Themen: 124
Hallo, nimm doch die Schrauben vom alten Sitz. Grüsse Marcus
Themen: 21
26.01.2009, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2009, 20:52 von
gaulnarr.)
Hallo ,
Ja , bei mir sind spezielle schrauben, mit nem sehr speziellen
sechskant drinn
sorry ....... find das grad echt zum schießen
was hast du eigentlich für ein problem damit den sitz fest zu schrauben ?
wo happert es denn genau ?
stimmt was mit der konsole nicht ?
gruß der Hofnarr
Themen: 21
Ohhhh-
jetzt hab ich's !!!
Du meinst den beifahrersitz ??!
oder?
Themen: 20
Danke für den Tipp
GrussBernd und Sohn
Trac ein leben lang
Themen: 21
Trac 700 G schrieb:Ja na klar
Dann sag das doch auch ! *kopfschüttel*
so wie ich das im kopf habe, wird der sitz nur in solchen "nocken" eingehängt .........
habe diese löcher an der linken kabinenseite, vorne und hinen am unteren rahmen der front- bzw. heckscheibe.
denke da brauchst nichtmal werkzeug !?
*grins*
gruß Timo
