Themen: 20
07.02.2009, 09:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2009, 18:54 von
Kann man Felgen noch retten die an den Radschrauben ausgelaufen sind und die Konischen Springringe keinen Guten sitz mehr haben? Denkt ihr die Felge kann man noch montieren oder halten da die Muttern nicht mehr?
Gruß WaffenschmiedeGa
Themen: 124
Hallo, hält natürlich nicht mehr. Dafür gab es früher zumindest gebohrte Ringe zum auf die Felge schweissen. Frag mal bei bei Grasdorf. Grüsse Marcus
Themen: 20
Weist du da näheres über die ringe? kann mir nichts darunter vorstellen.
Themen: 24
du kennst doch bestimmt Spurverstellfelgen wie sie man bei Plegereifen kennt und Verwendet, die sind doch geshraubt, und den inneren Kranz der auf der Radnarbe sitz kannste auf deine defekte Felge Schweißen oder Schrauben wenn Löcher vorhanden sind, mußt aber bedenken das die Radbolzen evtl. länger werden müssen
Axel
Themen: 20
Dann wird die Felge ja Dicker. das sieht ja bescheiden aus gibt es da keine andere möglichkeit? kann man die orginalen nicht nachsenken?
Themen: 124
Hallo, wo willst du die denn hinsenken? Ausgeschlagen ist ausgeschlagen. Soll es funktionieren oder schön aussehen? Für schön hilft nur neue Felge kaufen. Es gibt auch Spezialbetriebe, die komplette Felgenschüsseln ersetzen können. Lohnt sich das?
Grüsse Marcus
Themen: 11
würd eher mal nachfragen bei einem Felgenhersteller bzw. bei dem Hersteller von deiner Felge, falls es den denn noch gibt, ob die die Löcher nicht nachschweißen können und neu senken.
Schätz mal das des ein der besseren Lösungen is. Loch zu schweißen und neu senken.
Mfg Christoph
MB Trac, do geht was!
Themen: 2
Bei unserem 1100 waren die Löcher auch ausgeleiert nachdem wir die Radmuttern Verloren hatten. Die Felge ist zu Grasdorf gegangen, da wurde der Lochkranz rausgebrannt und ein neuer Eingeschweißt. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Einfach mal bei Grasdorf oder Kock anfragen.
MB trac - Die Legende lebt!
Themen: 20
Hi trac1100 was hat das gekostet?
Themen: 2
Das weiß ich leider nicht mehr. Es war aber nicht so tragisch. Eine Neue Felge wäre wesentlich teurer geworden. Hat sich auf jeden fall gelohnt.
