1000´er Zapfwelle defekt am MBtrac 1000?
Hallo Trac- Gemeinde,
ich habe ein Problem an meinem 1000er Zapfwellengetriebe- habe gestern mit der Kreiselegge gearbeitet , einen dicken Stein erwischt und dann drehte die 1000er durch!
Habe danach die 540er ausprobiert welche noch funktioniert-
Der Trac ist BJ 87 und hat 8300h drauf und ist ein 1000er Trac mit OM 352- hat jemand Erfahrung mit so etwas und kann mir da weiter helfen?
Vielen Dank
Gruß Claus
Hallo Claus,
das hört sich für mich nach einem Gewaltbruch an. Vermutlich hat es die letzte Verzahnungsstufe erwischt. Um das zu Klären, müsstest Du mal das Zapfwellengetriebe abbauen.
Oder hat es nur den Wählhebel rausgehauen?
Warum hat eigentlich keine Sicherung im Antriebsstrang der Kreiselegge reagiert (Abscherstift etc.)?
Wenn Du Bruch hast im Getriebe, dann pass auf, dass keine Späne/ Stücke drin bleiben. Nicht das die restlichen Verzahnungen auch noch leiden.
Gruß Jan
[img][Bild: 2070661.jpg][/img]
