Vorderachse am MBtrac 1000 zerlegen?
Moin alle zusammen hab ein kleines Problem!
Will bei meinen 1000 er trac die kreuzgelenke der Vorderachse tauschen!
Zur frage wie bekomme ich die steckachse aus dem Planeten Getriebe?
Habe den achsschenkel schön ab.
Danke in voraus schon mal.
Mfg. Nico
ich habe grade das selbe Problem, kann mir bitte wer weiterhelfen wie ich das Kreuz raus bekomme,
MfG Hauke
Hallo Hauke ,
hier ein Schnittbild vom Vorgelege.
Du musst das Vorgelege öffnen, die Befestigungsschraube im Stirnrad (2)entfernen ,das gesamte Vorgelege abbauen ,
dann kannst du die Steckachse aus der Achse ziehen.
Hallo Hauke,
Es geht auch ohne das Vorgelege zu zerlegen. Dazu muss du das Kreuzgelenk im eingebauten Zustand trennen. Die zwei Nadellager bekommst du mit einem Ziehhammer raus. WD40 und Wärme machen’s leichter….
Dann braucht du am besten 2 Mann und ein „Hebewerkzeug“. Das Vorgelege wird unten gelöst und dann über den oberen Zapfen gehoben.
Die Steckachse kannst du dann einfach rausziehen.
Dauer pro Seite etwa 1 h
In den Bilder müsste es zu sehen sein.
VG
Heinz
