Themen: 81
leider muss ich Christian recht geben, ich habe das gleiche Problem (Standgas, Halbgas, Vollgas). Eine Pneumatische Gasübertragung ist bei meinem 1800er nicht vorhanden.
An einer kostengünstigen und einfachen Lösung wäre ich auch interessiert !!!!!
Gruss Alex
MB Trac - "4"ever !!!
Themen: 3
Grüß euch Trac-Fahrer,
dass Problem mit dem Fussgas und dessen Dosierung ist mir leider auch zu sehr bekannt und kotzt mich mittlerweile dermassen an. Mein 1500er Trac hat einen Bowdenzug als Gasansteuerung und ist bei mr wie auch ober schon erwähnt kinderleicht zu bedienen. Allerdings macht die sehr komplizierte und verhakelte Gestängekonstruktion in der Drehsitzvorrichtung einen Strich durch die Rechnung.
Bin mittlerweile so weit dass i den Winter dass komplette Zeug rausreis und mir eine eigene neue Konstruktion ausdenk.
Grüße vom Hans auch Niederbayern
Themen: 23
Moin...habe einen 1400er mit pneumatischen Gas.
Auch dies lässt sich nicht immer soo gut doisieren, aber im alltag vollkommen ok.
Nun sind die Bauteile des Gestänges so undicht und preislich nicxht vertretbar, dass ich mir übertlegt habe im Winter ein elektronisches Handgas nachzurüsten und dies um einen Poti für das Fußgas zu erweitern.
Danach hat man eine elektronische drehzahlregelung mit Soll/Ist-Abgleich und programierbaren drehzahlen.
Angeboten wird so ein system, muss nur nochmal den Anbieter rausfinden, eine Firma die net schlecht im netz vertreten ist und auch Nachrüst EHRs anbietet.
Melde mich so bald ich News habe
Jörg
Themen: 30
Gibts eigentlich schon eine Lösung??
Themen: 10
Hey Leute,
habe das glieche Problem wie Ihr.
war auch zuerst an einer elektrischen Lösung dran.
Kosten wenns einigermassen passt mit Pedal und Poti so ab 1500,-€.
Im Moment bastele ich an einer Lösung mit Hydraulik so wie die Kupplung.
Habe schon einige Versuche mit Geber- und Nehmerzylinder gemacht und das sieht gut aus.
Mache mir zur Zeit einen angepassten Nehmerzylinder,
weil es da auf dem Markt nichts gibt.
Es wird aber noch 2 Wochen gehen bis ich damit fertig bin und euch berichten kann wies klappt.
Von den kosten her 200-300,-€
Gruß Rolf
Themen: 50
Servus Leute, Gott sei dank !
Ich dachte schon ich bin der einzige mit diesem Problem, ich hab schon sämtliche Federn durchprobiert, hab jetz eine sehr leichtzügige drinnen, allerdings lässt sich dann der Motor nichtmehr abstellen mit dem Handgashebel weil zuwenig rückzug da ist, und das geht mir mittlerweile auch schon auf die Nerven.
Eine brauchbare Lösung bitte alles einstellen hier!
Beim fahren im niedrigen Drehzahlbereich wenn man gas gibt kommt erst nichts, und aufeinmal wenn er über den Totpunkt der Feder springt haut er voll rein, jedes mal reisst der Trac voll an, das geht auf sämtliche Lagerungen Motor, Getriebe, Kabine usw.[/b]
MB TRAC das beste oder nichts
Themen: 68
Moin moin Leidensgenossen
ja, das Problem kenne ich auch
Ich weiss gar nicht mehr was wir mal gemacht hatten, der Bowdenzug war frei, aber das Pedal das Problem, richtig geölt, dann ging es etwas besser und man konnte zumindest ein bisschen dosieren, ansonsten hatte es einen immer recht gut in den Sitz gepresst
besonders den Beifahrer..hehe
André
Themen: 39
09.03.2008, 21:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2008, 21:38 von
MB-trac1000.)
Hey Hobby, die elektrische Lösung des Fußgases fänd Ich direkt interessant....
- obwohl Ich erst den "Nehmerzylinder" am Fußgas ausgetauscht hab...
... fänds super wenn du da mehr Info´s hast....
Themen: 0
hatte an meinem großen Trac das gleiche Problem.
Wir haben den Seilzug ausbebaut und ein Gestänge vom Pedal zur E-Pumpe montiert. Leider mussten wir durch diesen Umbau die Verkleidung,Kabine und Motorverkleidung durchbohren. Aber es lohnte sich - leichtes Gas geben wie bei meinem kleinen Trac.
Gruss Hille
Themen: 1.242
Hille schrieb:Hallo zusammen,
Gruss Hille
also
1. Bohren am MBtrac geht ja garnicht (zumindest nich für sowas)
und
2. für Drehsitzbetrieb fällt deine Lösung völlig weg...
Themen: 68
Zitat:benzdriver 87 schrieb:
also um schön gas geben zu können, bor ich gerne ein loch! und bei tracs mit rüfa hast doch eh pneumatisches gas was sich besser dosieren lässt als der sch... seilzug
Ähhmm...wieso?`Wir haben RüFa UND einen Bowdenzug! Pneumatisch schaltet da nur das Sperrventil zum drehen des Sitzes (Fußgas ganz nach vorne ziehen), ansonsten ist das Gas mechanisch
André
