Themen: 202
11.09.2005, 19:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2015, 21:43 von
Ich habe heute einen 2 x 6 Tonnen Werner Seilwinde für den MB-Trac angeboten bekommen. Jedoch sind keine Stahlseile und kein Funk mehr vorhanden, wäre für mich jedoch kein Problem. Der Mann hat mir die Winde für 2000 Euro angeboten. Meine Frage ist ob ich die Seilwinde für diesen Preis nehmen kann oder nicht.
MFG,
Manuel
Themen: 26
hallo,
ich kann dir jetzt nichts genaues sagen, wegen der Winde, aber unsere Schlang&Reichart Dreipunktwinde hat mit Funk so an die 5000€ gekostet...
MB-Trac----nicht umsonst der Mercedes unter den Traktoren
Themen: 202
Also Funk ist ja nicht dabei. Ausserdem ist es ja allein nur die Winde, die an der Kiste angebracht wird. Für die Schlang&Reichart Seilwind mit Funk, je nach Zustand finde ich die 5000€ ganz OK.
MFG,
Manuel
Themen: 83
Hallo Manuel,
also ich finde 2000 Euro für eine zu gut deutsch ausgeplünderte Winde schon etwas scharf. Aber ich kenne natürlich den Zustand nicht.
Powerpull hat seine Preise allerdings noch höher angesetzt, als sie eh schon sind
Für die Winde ist ein hochverdichtetes 11mm Seil absolut super und ausreichend. Davon kosten 90 m frei Haus rund 285 Euro, wenn man einen guten Partner hat.
Eine professionelle Funksteuerung, was immer du damit meinst powerpull, kostet zwischen 1900 und 2050 Euro netto, je nach Marke und Austtattungswunsch.
Professionell heißt für mich entweder HBC oder B&B. Etwas anderes gibt es in dem Segment nicht für nen Profi.
Summa Summarum mußt du also wenn nichts großes an der Winde fehlt, noch 3000 Euro reinhängen.
Hoffe mal, daß hilft dir etwas.
Grüße Michl
Themen: 11
Beachte außerdem, daß es eine Aufbauwinde ist, daß heißt Du brauchst auch noch den Aufbaurahmen, Seilführungsrahmen und die Seilrollen. Das Alter der Winde spielt keine große Rolle, da man die Winde einfach überholen kann ( Bremsband, Kupplungsmembrane, etc.).
Themen: 83
Servus Jimmy,
das alter nicht, aber doch sehr wohl der Zustand.
Überhol mal die komplette Kupplung und Bremse 2x, dann reden wir weiter über Kosten und Zeit
Außerdem, wenn einer das Schneckengetriebe, die Lager oder die Simmerringe an die Wand gefahren hat, wirds verdammt teuer.
Ist nämlich alles Rotguß innen, deswegen unbedingt alle 500 BH bzw. jedes Jahr einen Liter neues NP 140 rein
grüße Michl
Themen: 52
Ich würde mir die Winde gut vorher anschauen,und nachfragen welches alter und auf wieviel Fahrzeugen sie schon montiert war.
Ab einem gewissen Alter kommen halt gewisse Reperaturen auf dich zu,die ziehmlich teuer werden,kommt ganz auf den zustand der Winde an.
Mit dem Funk und Seilkosten schliesse ich mich Michel an.
Es kommt drauf an,wenn du deine Kipp-pritsche noch brauchst,steige lieber auf eine Dreipunktwinde um.
Teuer wirds auch,bis du eine Bergstüze und Seilführungsrollen hast,gebrauchte gute gibts selten.
Gruß MB-Fan
MB-900 Forst,U 411,U 406 Forst,U 1500 425
Themen: 12
Hallo Seilwinden Fans
Die Fa. Kotschenreuther- Neufang bietet eine Seilwinde inkl Anbaumaterial und Bodenschutz für MB Trac 800 für 2500 € an.
Vielleicht hilft es jemandem.
Mfg. Markus
Themen: 202
Hast du die Telefonnummer der Firma? Ich benutze den Trac nicht jeden Tag im Wald, eigentlich fast nur im Winter. Daher ich den trac fast immer mit dem Frontlader fahre dachte ich, wenn ich eine seilwinde fest anbaue habe ich auch gleich mehr Gewicht hinten drauf. Habe mir die Seilwinde noch nicht genau angeschaut,sieht eigentlich sehr gut aus, aber wieviel Stunden die gelaufen ist kann man ja nie genau sagen.
MFG,
Manuel
Themen: 12
Manuel
Schau im Internet unter "Kotschenreuther-neufang.de" gebrauchte Forst.
Tel.nr. 09260 427
Grüße aus Franken.
Themen: 41
Servus Manuel!
Bin neu hier und ackere alle Forumanzeigen durch. Wenn Du noch keine Aufbauwinde gekauft hast, möchte ich auch kurz meinen Senf dazugeben. Da die Wernerwinde druckluftgesteuert ist, ist im Winter viel Spiritus in den Leitungen wichtig, hydraulisch gesteuerte Winden würde ich vorziehen (z.B. Ritter)
Aber das wichtigste, und gilt für a l l e Winden vor Baujahr etwa 1997.
Diese Winden halten vom Trommelmaterial keine hochverdichteten Seile z.B. Python aus. Wenn die Trommel auf Zug fast voll ist, spreizt sich das Trommelmaterial nach aussen mit der Folge, das Du das Seil nicht mehr ausziehen kannst.
Jakob
MB-trac, Mann gönnt sich ja sonst nichts!
Themen: 83
Servus Jakob,
daß ist schlicht und einfach falsch, was du da verbreitest
Ich fahre seit es die Seile diese im Profieinsatz auf mehreren
Mb-trac forst. Und ich hab bisher nur positive Erfahrungen damit gemacht.
Ebenso einige befreundete Rücker. Da fehlt absolut nichts.
Warum auch????
Die "Werner-Winden", was faktisch falsch ist, da es Glogger sind, sind absolut unanfällig gegen Kälte, außer du hast in deiner vielleicht literweise Wasser.
Wir haben seit 1976 noch nie irgendwie mit Spiritus rumgedoktort und noch nie einen Aussetzer gehabt. So viel zu dem Thema.
Grüße Michl
Themen: 1
Hallo greil,
muß Dir fast recht geben. Habe auch eine "Werner"-Winde und noch nie Probleme mit der Ansteuerung gehabt ( was bei einem 800 BJ78 ohne Frostschützer schon was bedeuten soll ). Verwende ebenfalls 11er hochverdichtete Seile und habe keinerlei Beschädigungen zu verzeichen.
Ich kann Dir aber leider nicht recht geben, daß alle "Werner-Winden" von Glogger sind. Es gibt einige ( meist ältere Modelle ) die direkt von Werner entwickelt, gebaut und vertrieben wurden. So auch z.B. meine Winde mit 2x4,5t. Habe auch schon mit den Glogger-Winden 2x6t gearbeitet. Im "harten" sprich dauherhaften Einsatz würde ich mich wahrscheinlich für die Glogger entscheiden ( ist einfach etwas stabiler gebaut und bekommt mehr Seil drauf).
Ach ja, und bei einem Fahrzeug ohne extremer Ausrüstung in der Hydraulik, also entsprechend größer Pumpe/Ventile und einen oder mehreren Ölkühlern, würde ich die Druckluftvariante allemal vorziehen. Zumal man am trac die Druckluft quasi "umsonst" bekommt !
Gruß trac800
800er, BJ78, Werner-Doppeltrommelwinde, ...
Themen: 15
Hi Jungs,
nun ja - wie soll ich sagen: Ich hab bei Minusgraden schon Probleme mit meiner linken Winde. Da will sie anfangs nicht richtig öffnen.
Nach einer Weile öffnet sich sich dann aber doch und man kann ab dem Zeitpunkt mit ihr arbeiten, als wäre nichts gewesen.
Nur neulich öffnete sie gar nicht, so dass nur mit einer Winde rücken könnte.
Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, dann will ich das Problem analysieren ...
Oder weiss von euch jemand, was das sein kann ?
Das Problemchen bestand schon beim Vorbesitzer, der sich auch keinen Reim daraus machen konnte ...
Tobi
Träume nicht dein Leben,
sondern lebe deine Träume - und fahr einen Trac !
