Themen: 33
12.10.2009, 09:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2009, 09:46 von
Habe bezüglich dem Frontkraftheber der großen Baureihe folgende Frage an euch:
Da die vorderen Hubarme im Abstand zueinander nicht verstellbar sind, benötige ich den Abstand der Arme Mitte-Mitte Kugelfanghaken. (Habe "noch" keinen FKH)
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten.
Trac muss sein!
Themen: 1.244
Es ist das genormte Kat. II Maß (825mm +-1,5mm Unterlenkerinnenseite)
Themen: 33
Danke Hartmut,
für die schnelle Antwort
Trac muss sein!
Themen: 37
das Maß von Mitte Unterlenker bis Mitte Unterlenker ist bei Kat. II 870 mm. Nur damit keine Verwechslungen aufkommen...
Andreas Milz
Themen: 33
Hatte jetzt die möglichkeit mal bei dem originalen FKH nachzumessen.
Mitte-Mitte Fanghaken 885mm [/u]
Trac muss sein!
Themen: 37
die 885 können sich vorn an den Kugeln schon einstellen - schließlich hast Du hinten an der Befestigung der Unterlenker in der Schwinge Spiel. Da solltest Du von von 885 bis 855 nachmessen können, je nachdem ob Du die Hubarme zusammendrückst oder jeden nach außen ziehst. Das konstruktiv vorgesehene und auch genormte Maß ist aber 870 mm...
Andreas
