Themen: 77
17.11.2009, 20:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2009, 21:07 von
welchen Reifen soll ich nehmen wenn meine Michelin Reifen
abgefahren sind Als ersatz gibt es ja nur Trelleborg aber die
wollen eine größere Felge Die 14er felge ist zu klein , am
besten ne 16er/26
Jürgen Schneider
Themen: 68
Hallo Jürgen,
soweit ich weis fährt unser Hartmut auch die 540/65R26 auf der Felge 14X26 mit 1800mm Festspur. Das sollte also gehen, lediglich mit den Felgen 14X26 mit Festspur 1650mm sollte es ziemlich knapp werden bzw. der Lenkeinschlag ist ziemlich begrenzt.
schöne Grüße aus Hessen Jens
Themen: 1.245
18.11.2009, 00:46
Richtig Jens!
Ich fahre aber auch Michelin auf der "schmalen" Felge.
Die 14ér Felge ist bei Trelleborg vielleicht nicht eingetragen, dürfte aber auch fahrbar sein.
Eingetragen in die Fahrzeugpapiere wird ja nur die Reifengröße, und nicht der Hersteller. Normal dürfte es da ja keine Probleme geben?
Wie sich aber das ganze bei einer Kontrolle verhält, weiß ich nicht!
Ich hoffe ja noch auf den Reifenhersteller BKT, das er noch etwas bringt in 540/65 R26
Themen: 43
gehört vielleicht nicht ganz hier hin aber ich stell die Frage trotzdem:
Ich suche gebrauchte /abgefahrene 540/65R26, wer hat welche oder kann mir einen Tipp geben wo ich welche bekomme.
Für Hinweise wäre ich dankbar!.
Jürgen
Themen: 16
Hallo Jürgen,
Du kannst ja noch meinen Satz Felgen 15x26 mit 170 cm Spurweite haben. Ich finde das Angebot, das ich Dir gemacht habe fair. Nur auf meine letzte Mail hast Du ja nicht mehr geantwortet.
Themen: 43
Hallo Wolfgang,
sorry , aber da ist wohl etwas in Vergessenheit geraden.
Ich hab selbst noch Felegn mit 1,80m Spur für die Tracs.
Abgesehen davon sollen die Reifen vorne auf einen Vario 415, der hat die gleiche Reifengröße!
Wenn Du also Interesse hättest lediglich 2 vielleicht auch 4 gebrauchte Reifen zu verkaufen, melde Dich bitte nochmal kurz bei mir.
Danke!
Jürgen
Themen: 16
Hallo ihr Jürgen´s,
den Kontakt hatte ich mit Jürgen Schneider, ist also eine Verwechselung mit Dir hundmb-trac, da Du auch Jürgen heißt und ich das nicht beachtet habe. Sorry meinerseits.
Gebrauchte Reifen hätte ich nur Michelin 18.4R26, zwei brauchbar ca. 15%, zwei eher schlecht. Passen aber aufgrund des größeren Durchmesser und Abrollumfang sowieso nicht auf den Fendt.
Schöne Grüße
Themen: 77
Beim Trelleborg Reifen 540/65R26 gibt es keine Gewährleistung wenn
die 14er Felge verbaut ist. Noch dazu kommt noch der Versicherungs-
schutz wenn auf die Felge keine Freigabe des Herstellers gegeben
wird
J.S
Themen: 77
Hallo Hartmut
von BKT soll wohl evt. ein Reifen der Grö. 540/65 R26 kommen
Themen: 1.245
Das wäre natürlich der Hit.
Dann bekommt mein kleiner auch einen neuen Reifensatz
Hast du BKT angeschrieben? Ich bin auf der Agritechnica nicht dazu gekommen, mal nachzufragen.
