Wie funktioniert die Kaltstartvorrichtung im MBtrac 800?
ZTRAC15
Moin, bin neu hier im Forum! Wir haben einen MB-trac 800(das ältere Modell aber noch in grün). Und da wollte ich gerne wissen wie die kaltstartvorrichtung funktioniert! Wo kippt man was rein und Wie bestätigt man sie?
Würde mich mich über Beiträge freuen!
MFG MB1
hi,
würde mich für meinen 700 Trac auch interessieren.
Hast Du auch eine Starpilotschraube im Führerhaus und einen Einfüllstutzen am
Motorblock (in Fahrrichtung rechts?)
Grüsse
Schwarzwälder
Moin ich hab den behälter am motor und den knopf im Fahrerhaus!!! aber was und wie und wo fülle ich auf?
das steht in der Bedienungsanleitung, aber hier in Kurzform:
Startpilotflasche ohne Düse auf das Ventil auf dem Behälter drücken und diesen damit etwas auffüllen.
Beim Starten mit der Pumpe in der Kabine etwas pumpen, bis der Motor zündet. Aber sparsam anwenden.
Gruß Uli
Gruß Uli
Trac 800 BJ 90 9980 Std
Trac 900 BJ 90 8300 Std
Trac 1000 BJ 88 7800 Std
Trac 1000 BJ 91 5980 Std
Trac 1100 BJ 91 10300 Std
Unimog 1600 BJ 92 9850 Std
Unimog U 400 BJ 06 10200 Std
kann es sein das die pumpe im Führerhaus fest sitzt?
Kann man ganz normalen Startpilot nehmen oder gibt es spezill flüssiges?
okay danke also im fphrerhaus drücken oder in wie fern pumpen?
Der Griff der Pumpe ist grau und leicht sternförmig.
Diesen Knopf kann mann ziehen und drücken, hierdurch wird der Startpilot gefördert. Die Kolbenstange am grauen Knopf ist aus Messing und ist gut sichtbar wenn der Griff sich in der oberen Endlage befindet.
Alex
MB TRAC 800, Bj. 1979
(05.01.2010, 20:41)Uli Mändle schrieb:  Hallo,
Gruß Uli
Hallo Uli.
Haben die Pumpe/Startpilot noch nicht benutzt, da unser Trac eine Motorvorwärmung hat. Bei den -17°C habe ich sie dann doch gebraucht.
Sollte ich während des Startens pumpen oder vorher?
Hallo!
Ich würde zwei pumpenhiebe vor dem Starten machen und dann mal durchziehenlassen sollte das nicht reichen kannst du immer noch nachpumpen. Man(n) sollte das mit dem Startpilot nicht übertreiben sonst bekommt dein Zylinderkopf was auf den Deckel. :-)
