Themen: 2
09.03.2017, 23:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2017, 23:47 von
Hallo ,
hat jemand schon mal einen MB trac oder anderen Schlepper aus dem
( europ. ) Ausland gekauft ?
Wie ist das mit der Zulassung anschl. hier in Deutschland ?
Welche Papiere braucht man dazu ?
Was ist mit Zoll ?
Muss man die Mehrwehrtsteuer im Ausland auch draufzahlen ?
Danke für jede Antwort !!
Christian
Themen: 2
12.03.2017, 14:57
Hallo ,
Ich bin "nur" Landwirt , habe was in Aussicht in Holland , England und Irland .
Hatte bis jetzt aber nur tel. Kontakt bzw. Email , möchte aber nicht unbedingt die Kaufangelegenheiten vor Ort regeln , will aber sicher sein alle Papiere die zur Zulassung in Deutschland nötig sind dann auch zu haben .
Christian
Themen: 224
Moin Christian! Ich mache das Ganze ja auch gerade durch mit dem Brexit-Trac aus England! Am besten ist es , wenn Du einen Kaufvertrag und die alten Papiere vom Vorbesitzer hast! Deine Zulassungsbehörde wird, wenn Du diese Papiere nicht vorweisen kannst, über das KBA eine Anfrage im Herkunftsland starten, um festzustellen, ob das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist! Wenn das nicht der Fall ist, gibt das Herkunftsland grünes Licht für eine Zulassung in DE!
Gruss Carsten
