Themen: 22
01.01.2014, 13:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2014, 13:26 von
Brüllrohr67.)
...was hast du mit dem trac denn vor, dass du diese Leistung benötigst? Und wäre ein 366er AT-Motor auf Dauer nicht die bessere Wahl?
greetz
Themen: 6
der OM 352 mit 168 PS hatte zu 90% KBK. Im Offroadtruck Austria ist allerdings eine Motorüberholung beschrieben, bei der mit 168 PS die Kolben mit 3 Ringen ohne KBK verbaut waren.
Ich habe eine optimierte (Rüdiger Schramm) 168 PS Pumpe verbaut, die so ca. 200 PS bringt.
Mein Einsatzbereich ist aber nicht Rennen oder extreme Beanspruchung, sondern normales fahren im heißeren Gebieten oder mal Pässe.
Die MB Trac Leute kennen sich häufig viel besser mit den Motoren aus und deshalb bin ich froh über Eure Meinung.
Vom Unterschied OM 352 -352A gibt es folgendes zu sagen :
Kolben keiner
Nockenwelle ja, aber die späten Sauger haben eine taugliche NW
Einspritzdüsen habe ich vom 366er
Ölkühler , war mir neu, dass es da größeren gibt...
Ölpumpe sollte man die letzte Version haben, dann identisch mit 366er
Es gab für den Unimog Umrüstsätze auf Turbo und 160PS, die ohne weiteres funktionieren. (keine KBK)
Auch die Firma Hellgeth bietet Tuning auf 170 PS an, verbauen aber ein Abgasthermometer zur Kontrolle.
Ich denke eine KBK sollte wenn irgendwie möglich verbaut werden und dann sollte man keine Probleme bekommen.
Ohne KBK hat man halt das Risiko.
Grüße, Tas
Themen: 22
...ich auch! Denn Block u. Kopf sind auch irgendwann an ihre thermischen Grenzen...
greetz
Themen: 1.244
Bis 200 PS sehe ich da beim "OM 352" mit dem passenden Umfeld (KBK, Ölkühler, Tropenthermostat usw...) keine Probleme.
Ab Werk gab es den OM 352 A ja auch mit bis zu 192 PS.
Und da waren ja auch noch immer Sicherheiten mit eingerechnet...
Themen: 1.244
Moin Bernhard,
Das glaube ich auch.
Wie gesagt, das Umfeld und der Grundkorpus müssen dazu passen
Aber wenn er wirklich "nur" die 170 PS heraus haben möchte, dann sollte das mit seinem Vorhaben schon machbar sein.
Nur die Nachrüstung der KBK würde ich vielleicht auch einen Profi machen lassen, wenn es denn überhaupt geht...?
Ich kenne sowas jedenfalls nicht.
Themen: 22
...will der Tasmane damit auf trac-Rallye gehen, Rennen fahren, oder was hat der vor? Für mich steht das nicht in Relation vom Aufwand in Sachen Kosten -> Nutzen....
greetz
Themen: 22
...also quasi ´ne Wüsten-Rallye!
greetz
Themen: 26
"Ab Werk gab es den OM 352 A ja auch mit bis zu 192 PS. "
Dann hieß er aber OM 362 LA,hat Ladeluftkühlung und war oft in den Kässbohrer Pistenbullys verbaut!
Gruß , Stefan
Themen: 6
Hey MB Trac Freunde,
entweder ich bekomme die KBK vernünftig nachgerüstet, oder drossel die Pumpe auf 160 PS.
Ich werde sicher keine Abenteuer mit voller Belastung+Turbo ohne KBK machen !
Grüße,
Tas
