08.01.2016, 19:14
Hallo jetzt muss ich euch noch etwas Fragen...
Danke meiner bastelein an de LIMA hat sie ein paar Tage funktioniert doch jetzt aufeinmal wieder nicht!
bin zum Boschdienst gefahren und hab sie Prüfen lassen die sagen die LIMA ist eig. in einem guten zustand Kohlen gut usw....
jetzt hab ich sie wieder eingebaut und dann ist sie wieder gegangen (das kenne ich gleich am Drehzahlmesser und an der Kontrolllampe) hab sie gemessen und da waren die vollen 14 V da
dann hab ich den Trac abgestellt und wieder gestartet nach einer weile dann ging die LIMA wieder nicht mehr![Sad Sad](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/sad.gif)
Nun habe ich den Tipp bekommen (wenn die LIMA bei mir nicht geht funktioniert die Ladekontrolleuchte auch nicht) dass das rote dünne Kabel das auch zur LIMA hin geht eig. Strom bringen müsste für die Kontrolleuchte da da auch kein Saft da war hab ich einmal das Armaturenbrett runter geschraubt und bin mal die Kabel nach gegangen und habe gesehen das bei der Ladekontrolleuchte ein Kabel weck geht mit einen Stecker drauf wo aber nichts angesteckt ist!
dachte mir jetzt nicht viel weil wenn es wegen dem währ dann müsste garnix funktionieren aber bei mir ist es ja so das sie einmal geht und einmal nicht!
ich weiß einfach nicht mehr weiter ich habe den ganzen tag Kabel gesucht und kontrolliert und wurde nicht fündig ob eventuell etwas einen ``Wackler`` hat oder sonst vl schlechten Kontakt...
komisch ist auch wenn ich die Zündung einschalte (es leuchten keine Kontrolllampen) und dann auf die Bremse steige leuchten wieder die Bremsverschleisanzeigen und die Ladekontrolle wie es eig. soll! aber wenn ich dann durchdrehe zum Starten dann geht auch der Drehzahlmesser nicht und ich messe auch keine 14 mehr auf der LIMA.
vl kann mir jemand einen tipp geben oder sonstige Ratschläge was ich noch versuchen oder kontrollieren kann .
morgen kommt mal ein Elektriker und hilft mir vl findet der was..
mfg manuel
mfg manuel
