Kaufberatung Rundballenpresse
#16
Falls du noch eine Alternative zu den zwei anderen Pressen bräuchtest kann ich dir die Welger RP 200 empfehlen. Wir haben so eine auch noch bei uns laufen und was Verschleiß und störanfälligkeit kann man wirklich nicht klagen.
Wir haben sie damals neu gekauft, sie war mit garn- und Netzbindung ausgestattet, hat ein kleines einfaches Bedienpult mit einem grünen Knopf für Netzbindung und ein roten knopf für garnbindung. Die Technik dahinter ist wirklich einfach gehalten und genau aus dem Grund ist sie zuverlässig. Sie hat nur die nötigsten Sachen dran. Von dem her kann auch nicht viel kaputt gehen Big Grin Wir haben sie nun schon bestimmt schon 17 Jahre im Einsatz und sie läuft noch immer. Eine gute gebrauchte RP200 findet man im Netz auch schon für 4000-10000€. Je nachdem was man für eine Austattungsvariante möchte.
Mit freundlichen Grüßen
Philipp Smile
Hallo Julian,
nein, die Presse hat keinen Knoter, ich wüsste auch keine Rundballenpresse, die einen Knoter hat, wie sollte das auch funktionieren? Zum Verknoten brauchst du ja beide Enden vom Seil.
Außerdem ist es auch nicht notwendig, das Seil wird einfach um den Ballen gewickelt, das wars. Das Netz wird ja auch nur rum gewickelt und abgeschnitten.
Wie gesagt, Vorteil bei der Netzbindung ist der Zeitfaktor, der Nachteil ist der anfallende Müll und das du eventuell kleine Netzstücke im Heu hast.
XTRAC15
Guden zusammen
also zum Thema Müll kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das wenn du brüchiges Heu mit Garn gut in Form halten willst, mehr Müll anfällt als wenn du 1,5-2 Lagen Netz drumlegst.
Wenn du mehr Netz nimmst, um die Ballen event. im Freien zu Lagern, max. 4 Lagen, dann wird auch der Abfall etwas mehr.
Warum soll eine variable Presse denn anfälliger sein als eine feste?
Du hast weniger Walzen, diese können nicht Glatt werden, und wenn es mal eine Stoßbalstung gibt bei ungleichmäßigen Schwaden, kann auch was nachgeben.
Bei meiner Deutz-Presse ist keine Elektronik verbaut. Die Bindung ist elektrisch
und alles andere mechanisch.
Man muß sich die Pressen genau ansehen, dann wird alles logisch und einfach.
Wo sollen denn die Vorteile einer Festkammerpresse liegen?
Verschleiß:
Du hast min 15 Rollen die alle angetrieben werden, plus genausoviele Spann- oder Umlenkrollen, also schonmal 30 Ritzel welche gerne einlaufen und beim Tausch schon Kosten verursachen.
Ja und das war nur die Presskammer!!!!!!!!!
selbiges bei Stabkettenpressen.
Ballen:
Nicht sauber von innerheraus gepresst, schlechte Ballenauflösung, keinen definierten Weichkern ( sind überall innen Lummer),nicht so Formstabil beim lagern und transportieren.
Händling:
Du siehst null von deinem Ballen!!! Beim Pressen.
Du siehst erst ob der Ballen was geworden ist wenn er Rauplumst.
Du siehst nicht wenn er stehen bleibt, was beim vari Ballen zu 99,9999999% nicht vorkommt, wenn der sich dreht gibts kein halten mehr.
ein vari.-Ballen ist auch dann überall fest wenn er etwas schief geraten ist.
Man kann sogar für den Transport bewußt etwas schief pressen damit die Ballen besser liegen.
UND
UNSCHLAGBAR ist die vielseitigkeit der vari.-Pressen
So und jetzt bin ich auf die Argumente für eine Festkammerpresse gespannt, es MUSS ja welche geben, außer bei Silage.
Ich hatte schon eine Festkammer, aber nicht lange und die Deutz ist meine zweite Bänderpresse, sie ist keine Hightech-Presse aber macht wunderschöne Ballen bei super Durchsatz und wenig Kraftbedarf.
Grüße Jochen
Hallo Jochen,
ok, so wie du das sagst wäre dann doch eine variable Presse besser. Ich weiß es nicht deswegen hab ich ja auch hier um Rat gefragt, hab halt am Anfang für mich selber gedacht das eine Festkammerpresse weniger anfällig sein könnte, einfach so vom Gedanken her aber wie gesagt kenne mich ja bisher noch nicht aus mit Rundballenpressen.
Julian
Isch dr Buckel no so steil, der MB Trac schaffts alleweil!
