Themen: 0
kann mir jemand erklären, an welcher Stelle man das WD 40 benutzen kann ?? Es sind doch nur 2 Schmiernippel oben in der Kabine ! Wie kommt man an den Drehkranz ? Ansonsten ist ja von oben alles komplett zu. Wo also das WD 40 hin sprühen, damit das Ding sich wieder dreht ???
Danke für die Hilfe !
Der Timmi
Themen: 81
Hallo Timmi
Habe mir nicht die ganzen Berichte durchgelesen ,aber wenn er fest Sitzt nutzt das Fett wenig um in wieder gangbar zumachen . Vielleicht kann man die Schmiernippel ja rausdrehen . Und mit Hilfe des dünnen Rohrs was da öft bei ist in Gewinde der Schmiernippel schieben und den Drehkranz so tränken mit Rostlöser. Würde eine Wanne unterm Trac stellen . Vielleicht kann man auch wenn die Kabine gekippt ist seitlich was von unten in den Drehkranz spühen und einwirken lassen .
Gruß stefan
Themen: 0
.....na Bravo ! Ihr macht mir ja Mut ! Ohne Gewalt wäre mir das Ganze lieber. Aber sonst nichts hilft.
Der Timmi
Themen: 20
hallo
Hat jemand von euch schon den Drehgranz ausgebaut ???
Wenn ja auf was muss ich achten ??
Wei bei mir hilft nur noch ausbauen und reinigen...
Grüße wolle
Themen: 20
07.06.2013, 22:19
Hat sich erledigt, es funktioniert wieder, bis auf ein Verriegeungsbolzen.
Grüße Wolle
Themen: 12
Heute hab ich nochmals mit nem Wagenheber probiert, die Konsole zu drehen. Es bewegt sich irgendwann die Konsole, ohne dass der Drehkranz mitdreht...
Bin für Tipps weiter offen
Mfg
Lukas
Themen: 1.245
Was heißt, ohne das der Drehkranz mitdreht?
Themen: 12
Hallo Hartmut,
das Abdeckblech muss doch mit dem Sitz mitdrehen? Weil im Moment ist es eher so dass sich die Blechkonsole auf der der Sitz befestigt ist, oberhalb dem runden Abdeckblech mitdreht, sich das runde Blech aber nicht bewegt. Ist nen bisschen schwer zu erklären, aber die Schmiernippel müssten ja mit dem Sitz mitdrehen?
Mfg
Lukas
Themen: 1.245
Oh nee, dann hör lieber auf, bevor du die Sitzkonsole verziehst...
Lass das ganze mal etwas einwirken, und sprüh es immer mal wieder ein, und probier es dann die Tage nochmal!
Irgendwann kommt er (muss er kommen)
Themen: 22
29.12.2013, 00:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2013, 00:05 von
Brüllrohr67.)
...man muß sich das mal vor Augen führen! Denn das ist schon fast (kraftvolle) Kunst! Die Sitzkonsole bewegt sich, aber das runde Abdeckblech nicht....
greetz
Themen: 10
29.12.2013, 07:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2013, 08:09 von
norbertpl.)
Habe eine Frage zu dem Thema
Nachdem das eine Sonderausstattung war.
Wie kann man bei einem Blick in die Kabine überhaupt erkennen das hier ein Drehsitz ( RÜFA ) vorhanden ist ?
Schönen Sonntag
Norbert
1 Mb trac 1100
