Themen: 26
06.05.2010, 18:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2010, 21:41 von
Hallo Tracgemeinde,
hab mir vor kurzem einen Frontlader mit Konsolen für meinen 1300er Bj.78 gekauft. Wollte die gerade anbauen, als mir auffiel, dass die Löcher an den Konsolen und die dazugehörigen Schrauben 20er sind. Die Anbaupunkte am Trac sind aber knapp 25mm.
Daher jetzt meine Frage muss ich mir da noch Zwischenbuchsen besorgen oder kann ich den jetzt ohne weiteres anbauen?
Hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen.
Samuel
Themen: 35
Was für ein FL ist es denn?
Speziell zur großen Baureihe kann ich nichts sagen wie es da ist, aber bei unserm 800er Mittelschalter mit Baas FL war am hinteren teil der Konsole eine Hülse, welche man in die Bohrung am Rahmen einschieben musste und dann die Befestigungsschraube durch Stecken konnte mit "normaler" Luft.
Gruß Stefan
Was sind sie von Beruf?
--> Agrarflächendesigner
Themen: 19
Hallo Samuel,
da gehören Buchsen hin!!
Entweder welche anfertigen lassen oder z. B. bei STOLL bestellen
Nr.56.22-02-001 (Unterlegbuchse) 4 Stück werden benötigt.
Viele Grüße Hermann-Josef
Themen: 9
06.05.2010, 21:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2010, 21:36 von
Andy306.)
5 mm is schon ein bisschen viel Luft.
da gehören Buchsen hinein.
Themen: 26
Hab ja jetzt die entsprechende Nummer.
Werde mich morgen darum kümmern.
Samuel
Themen: 26
Ich hab jetzt den Fl dran.
Hat eigentlich ganz gut geklappt.
Habe mir aber von einem Bekannten entsprechende Büchsen drehen lassen, da Stoll für eine Büchse über 40 Euro haben wollte. Und diese noch zu kurz waren was bedeutet hätte, dass ich 8 Stück gebraucht hätte.
Nochmals danke für eure Antworten.
Samuel
Themen: 19
Hallo Samuel,
normalerweise gehen von jedem Steuergerät 2 Leitungen nach vorne und hinten, dort also ein T-Stück
Um noch zusätzlich Leitungen zum FL zu legen, bräuchte man ein
X-Stück (also 4 Abgänge)
Hat man nun allerdings nur Leitungen nach hinten, ist es möglich, das eine andere Leitung ohne T-Stück verbaut worden ist.
Beim unserem Trac Bj. 91 waren die X-Stücke drin
beim Trac aus Bj. 87 allerdings nicht, habe die T-Stücke gegen diese getauscht, um beim FL-Anbau die Leitung zur Konsole zu verlegen
Gruß Hermann-Josef
