Themen: 21
26.09.2010, 13:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2010, 14:05 von
hi
hab heute mal eine Frage
an dem trac von meinem Bruder ist der Drehzahlmesser ausgefallen(1000er bj 89 also digitaler Tacho usw)
noch dazu gehen diverse Kontrolllampen nicht mehr wie zum Beispiel Handbremse. hat jmd eine Ahnung was das sein könnte? bin da im Moment n bisschen überfragt wo ich anfangen soll zu suchen
eine kleine Frage noch die bisschen off topic ist: schraube heute an unseren Mog(1600er) die 24 Zoll Bereifung und müsste den Tacho der ein Fahrtenschreiber ist anpassen weiß dazu jmd wies im Prinzip funktioniert?
vielen Dank und Gruß
Uli
Themen: 144
Hallo Uli,
soweit ich weiß, muß eine solche Geschwindigkeitsangleichung bzw. Tachojustierung von einer zugelassenen Fachwerkstatt durchgeführt werden. Sprich Ruf Nördlingen oder Lima NÖ.
Gruß Friedrich
MB - Trac 1100 Turbo
Themen: 21
abend
anruf beim schreyer gibt hfftl die Antwort
wenn die Lampe defekt ist, dann wird die Lichtmaschine nicht mehr eingeschaltet laut Herrn Lehmann
am Wochenende mal schaun obs das ist
gruß uli
Themen: 31
Hallo Uli,
vielleicht ein blöder Denkanstoss, aber kann es nicht sein das ein Sicherung kaputt ist/ kein Kontakt hat wegen korrodierung? Das wäre mein erster Versuch. Wahrscheinlich hast du aber schon danach geguckt.
Und wegen der Tacho: Ist es nicht so, das an der Hinterseite des Tacho's mehrere Schieber verbaut sind, und jeder Schieberkombination (an/aus) ein andere Abrollumfang bedeutet? Hierzu ist im Forum schon einiges geschrieben.
Groeten,
Benno
Themen: 2
01.10.2010, 22:33
Ich würde als erstes mal schauen wie lang die Kohlen der Lichtmaschine sind.
Falls zu sehr verschlissen diese erneuern.
War bei unserem 1600er das Problem!
Gruß Christoph
Themen: 21
Auflösung:
Lämpen im kontrollfeld hat es geschmort da durch Überbrücken übers WOchenende weil es die alte Batterie nach 10 Jahren dann doch nicht mehr machen wollte zusammengehaun hat
dadurch war nicht nur die LAdekontrollapme kaputt sondern auch die Vom splittgetriebe und soweiter
Lampen versuchsweise vom Allrad auf LAdekontrolle gesteckt alles funktionierte wieder
Ausbau der Lampen:
Schraube an der Abdeckung lösne und die Abdeckung dann den Streifen mit den Symbolen und dann die halterung wo die Lampen drin sind rausziehen da nur ein Stück weit
dann die Stecker hinten an den lampen abziehen und dann die lampen nach oben rausschubsen
gruß uli
