Themen: 6
02.04.2008, 20:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2008, 20:43 von
diesen Winter ist es ab und zu mal vorgekommen, dass beim Winterdienst mit dem Schneepflug, bei starkem Schneetreiben bzw. Seitenwind die Lenkung ausgefallen ist.
Das fühlt sich dann so an, als wenn der Motor aus wäre und man will am Lenkrad drehen.
Riemen an der Lenkungspumpe ist gespannt und irgendwelche zwischengeschaltete Elektronik die aufgrund von Feuchtigkeit ausfallen könnte, gibts ja meines Wissens nicht.
Hatte von Euch schon jemand das gleiche Probelm?
Woran könnte das liegen?
Danke für Eure Antwort.
Grüße aus dem Schwarzwald
Themen: 111
Hallo Teddy,
hast Du schon mal den Filter geprüft bzw. gewechselt?
Evtl. ist der zu und die Pumpe zieht Vakuum, dann ist die Lenkunterstützung weg.
Die 3 MBtrac-Grundsätze:
woraus folgt:
Themen: 6
Hallo Holger,
danke für Deine Antwort.
Das komische ist, dass es nur passiert, wenns, wie bereits erwähnt,
kräftig von der Seite den Schnee reinbläst.
Ölbehälter ist bis zur Markierung gefüllt, Filter ist auch i.O.
Themen: 2
03.04.2008, 12:17
Hallo Teddy !
Ich kann mir bei den genannten Bedingungen nur eine zeitweise vereisung der Riemenscheibe vorstellen.
Der Schnee und die Kälte lassen das Wasser kurzzeitig zu Eis gefrieren bis der Schneeinfall und der eisige Wind nicht mehr die Riemenscheibe trifft.
Da diese sich im Betrieb erwärmt, löst sich das Eis wieder.
Die Lenkungspumpe wird ja auch nur von einem Riemen angetrieben und deshalb könnte ein Durchrutschen in so einem Fall trotz korrekter Spannung auftreten.
Wenn das Problem Dich im Frühling und Sommer nicht ereilt, wird es wohl so sein.
Vielleicht ist Deine Scheibe auch schon zu stark abgenutzt so dass der Riemen eine zu spitze Auflage in der Scheibe hat (ergo: weniger Reibefläche).
Hoffentlich kann das Dein Problem erklären (Hatte selbst noch nicht das Problem)
Lars
MB-Trac und Spass am Fahren.....
..... eine untrennbare Verbindung
Themen: 6
Hallo Lars,
irgendwie sowas hab ich mir auch schon gedacht.
Kann ja nicht viel anderes sein.
Werde vorsichtshalber mal Riemen und Scheibe erneuern.
Danke für die Info.
Grüße,
Teddy
