(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2010, 20:54 von Hartmut.)
Ich habe an meinem Trac (440169 Bj 1983) das Problem, dass bei extremem Lastwechsel der Zapfwelle (z. B. Gülle rühren, Gras abladen, mit Steinzeitladewagen) Geräusche im Bereich des Nebenantriebs auftreten! Bei normaler gleichmäßiger Belastig läuft alles ruhig! (z. B. Schwadern) Wenn ich bei abgestelltem Motor und eingekuppelter Zapfwelle (Beide) An den Wellen wackle, komme ich auf das Ergebnis, dass das Spiel im Nebenatrieb sein muss. (Bei der Heckzapfwelle sieht man so besch...en hin! Aber An der Frontzapfwelle kann man es sehr gut erkennen!
Nun meine Frage. Lässt sich das Spiel beseitigen? Hatte schon einmal jemand solche Probleme?
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2010, 21:47 von MB 800.)
Hallo Roman.
Bevor Du das Getriebe rausreißt und sich eine Schraubaktion von zwei und mehr Tagen im nachhinein als unnötig erweisen sollte, kontrolliere erstmal, ob die Kreuzgelenke richtig zueinander verbaut sind.
Auf den Gabeln der Gelenke sind kleine Pfeile angebracht, die zueinander stehen müssen. Des weiteren muss ein "Versatz" der Gelenke Nebenantrieb- Ausgang zum Zapfwellenstummel eingehalten werden. Da gab es meine ich auch mal einen Froumsbeitrag dazu mit Bildern bzw. Montageanleitung.
Hierzu vielleicht auch mal kurz die Suchfunktion zu Rate ziehen.
ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine im Kopf zu haben das da zwei kleine Pfeile eingestanzt wären und die müssen aufeinander zeigen. Ich hab sie damals auf anhieb auch nicht gleich gefunden. Schau nochmal genau.
Normalerweise sind 2 Pfeile dort, die sind bei dem kurzen Wellenstummel meist
sehr weit hinten, sogar dort wo das Schiebestück angeschweißt ist. Die
Zahlen sind eigentlich nicht das Maß der Dinge. Es ist wohl nicht auszuschließen
das sich schon mal jemand nach den Zahlen gerichtet hat, wahrscheinlich schon
mal was davon gehört. Wenn die Zahlen vorhanden sind kann es sein das die
zufällig passen, aber maßgeblich sind die Pfeile. Wie der Max schon schreibt,
die mußt Du suchen.
Wir (Ich und Mein Vater) werden jetzt die Gelenkwelle ausbauen und schauen ob wir Pfeile finden. (Jetzt haben wir genug Zeit, der Trac steht nur rum usw.)
Vielen Dank! Es ist in der Heutigen Zeit nicht selbstverständlich dass man Auskunften am Telefon bekommt Matthias! Finde das echt Super!
