Kein Strom in der Kabine vom MBtrac turbo 900?
Fahrzeug startet nur bei Anlasserkurzschluss.
Ansonsten kein Strom in der Kabine (Kontrollleuchten leuchten nicht, kein Licht,...)
An was kann das liegen ?
Evtl. Massekabel ab ?
Hallo MB-Trac900Turbo (wir sprechen uns im Forum immer mit Vornahmen an) Cool
Ich würde mal auf ein Masseproblem tippen.
Nimm doch einfach mal ein Starthilfekabel (nur das schwarze) und stelle eine neue profisorische Verbindung zwischen Batterie - und der Kabine her.
Wenn dann dein Licht funtioniert sollte ja der Fehler gefunden sein.
Die Masseverbindungen können über die Jahre brüchig werden und irgendwann ist dann ein Tausch unumgänglich, kosten aber auch nicht die Welt.
Gruß Thorsten
hallo thorsten,
danke schonmal.
kannst du mir sagen wo die masseverbindung beim MB 900 Turbo sitzt?
gruß Walter
Hallo wenn mich nicht alles täuscht sitzt die an der linken Kabinenvorderseite mfg Dennis
Hallo Walter
Hast Du schon einen 440173 mit 90PS OM 364er Motor, wenn ja was ich
stark annehme, schaue mal beim Anlasser, da ist so ein schwarzes Plastikge-
häuse darin verbirgt sich eine 80A Scmelzsicherung. Diese geht schon mal des
öfteren kaputt, dann hat die Maschine nirgendwo Spannung. Sicherung erneuern
und dann müßte wieder Spannung anliegen.
Gruss Matthias
