Themen: 31
Hallo Rupert,
danke für das tolle Bericht, mit die vielen
Leider fehlt ein
Was willst du uns genau mitteilen? Das deiner Kontrollschraube früher mal getauscht worden ist? Wenn es nicht gefällt, einfach ein originale kaufen und reinschrauben...
Groeten,
Benno
Themen: 38
Ich habe gefragt wofür diese Eine Schraube ist die dort senkrecht sitzt! Dieser Trac ist zu 100,00%orginal. Deshalb wäre ich dankbar wenn mir jemand sagen könnte was die da zu suchen hat,da auch in der Betriebsanleitung nix steht!
MB trac, Zugkraft statt Elektronik!!!
MFG Rupert
Themen: 31
Hallo Rupert,
Ablass- und Kontrollschrauben sind beim MB-Trac eigentlich immer Inbus. Ablassschrauben gibt es am Getriebe sogar 3 Stuck glaube ich, weil jeder von diese 3 am tiefsten Punkt einer Wanne im Getriebe sitzt.
Kontroll- und Einfullschraube ist nur einer, der rechts, ziemlich unten am Getriebe sitzt. Auffüllen bis zum rauslaufen, zudrehen, Trac 10 min. laufen lassen (Gänge frei, Gruppenschalthebel auf Stufe II), danach Schraube wieder entfernen, und nachfüllen. Steht alles wunderbar in der Betriebsanleitung beschrieben.
Groeten,
Benno
Themen: 31
Hallo Rupert,
Dafür gibt es ein einfache Erklärung: damit wird das Zahnradpaar aktiviert, das am besten das Getriebeöl in das angeflanschte Zapfwellengetriebe schaufelt.
Der Hauptschalthebel muss dabei neutral stehen, sonst hat man ein Loch in der Werkstattwand... (Kleiner Scherz nebenbei.
Groeten,
Benno
Themen: 7
hallo rupert,
habe gerade meine EPC nicht zur Hand,
könnte sein das da der Induktivgeber für die digitalen Km/h anzeige reinkommt.
der sitz in fahrtrichtung rechts ziemlich hinten. Direkt daneben gibt es einen anschluß für den tachograph.
gruß
christian
Themen: 38
06.03.2011, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2011, 21:02 von
900t.)
Kann sein! Das wäre eine Möglichkeit! Weil die Schraube ergibt Für mich keinen Sinn!
MFG Rupert
Themen: 8
hallo,
kann es sein das genau die schraube die von euch beschrieben wird in der betriebsanleitung fälschlicherweise als kontroll und auffüllschraube für das getriebeöl bezeichnet wird?
ich hab zwar jetzt hier kein bild, aber in der betriebsanleitung meines 1000er tracs scheint mir einfach die falsche schraube abgebildet.
kann das sein? vielleicht kann jemand mal nachschauen, wäre ja ein ziemlicher fehler.....
viele grüsse
thomas
