Was muss beim wechseln der Kabinenlager beachtet werden?
LTRAC09
eine frage.
muß beim austausch der vorderen kabinenlager am 900t etwas beachtet werden oder kann ich die kabine einfach so hochdrücken?
gruß.michael
Mb-trac - und es geht !
Wie hast du dir denn das mit dem "hochdrücken" vorgestellt?
Du wirst die Kabine ein bisschen kippen müssen, damit du genügen Höhe zum austausch der Lager bekommst.
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=2181
Hall zusammen,
wenns nur die vorderen sind, kein problem.
Einfach die hinteren etwas lockern und die Kabine kann vorne soweit angehoben werden, aber wenn die Lager vorne hinüber sinds die hinteren mit Sicherheit auch und die kannst nur bei gekippter Kabine wechseln
Pit
No Trac, no Fun !
danke,hat wunderbar geklappt. hatte nur bedenken, nicht das ein kabel oder
gestänge darunter leidet.
gruß, michael
