Themen: 374
12.10.2011, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2011, 16:53 von
Habe ne Frage zum 900 Turbo, das schloss trifft nicht auf den Türkeil, gibt es beim trac Bleche für unter den Keil, oder wie kann man das ausgleichen?
Gruß Stefan
Themen: 17
15.10.2011, 22:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2011, 22:39 von
Cliffde.)
Inwiefern treffen die 2 Teile nicht zusammen, was ist zu hoch, was zu niedrig, oder ist horizontaler Versatz da? Normalerweise würde ich mal sagen, daß deine Kabine verzogen ist. Wenn du das jedoch ausschließen kannst, dann schau dir mal die Scharniere an.
Normalerweise solltest du ohne Unterlagen oder dgl auskommen...
Such den Grund, warum es nicht zusammentrifft und beheb nicht nur die Folgen eines Fehlers.
Gruß Cliff
Themen: 1.243
Moin Stefan,
War dir beim Abbau der Kabine nicht ein kleiner Fehler unterlaufen, worauf die Kabine sich verzog?
Oder war das eine Kabine eines anderen MBtrac?
So dunkel habe ich da zumindest noch etwas im Hinterkopf...
Falls es diese Kabine war, kann es vielleicht damit zusammen hängen?
Themen: 374
ne das war nur ne Macke hinten oben, .....schäm...
Es passt jetzt alles relativ gut, mit Ruhe und Geduld,....
Der Keil stand zu hoch, ich dachte der ist nicht zum einstellen, das war alles fest, ist aber jetzt gang bar und ich brauche auch keine unterlegscheiben mehr,....
Danke
Gruß Stefan
