Themen: 8
11.11.2011, 15:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2011, 15:54 von
kann ich auf eine W12 mal 24 Felge einen 16,9 R 24 Reifen aufziehen?
Brauch ich dafür eine Freigabe?
Gruß Georg
Themen: 17
mir sind keine Reifen bekannt, für die der Reifen-Hersteller einen Betrieb auf einer 12er Felge freigibt. Man kanns zwar montieren und evtl. treibst du auch eine Freigabe von Daimler auf, bei der die Kombi 16.9 auf 12er Felge eingetragen ist. Dann kommts nur noch auf die Recherchegenauigkeit deines TÜV-Heini´s an, ob er diese (vom Reifenhersteller nicht freigegebene) Kombi hinterfragt...
In meinen Augen nur erlaubt, wenn beide Freigaben (Trac und Reifen) vorhanden sind. Hartmut ist anderer Meinung, ihm reicht die Daimler-Freigabe. Frag ihn mal, vielleicht hat er bereits beim TÜV nähere Auskünfte eingeholt, ich hatte dafür noch keine Zeit.
Gruß Cliff
Themen: 1.246
12.11.2011, 00:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2011, 00:47 von
Ich kaue das ganze nun nicht wieder durch, auch wenn du, Cliff, das gerne hättest...
Alles zu diesem Thema kann man ja hier von Daniel (Dapo) erklärt, nachlesen ->
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=15618&pid=98512#pid98512
Themen: 21
Hallo Schorsch ,
du mußt keine 10er Reifen suchen - du kannst auch die mit PR 12 oder PR 14 montieren !
aber die Reifengröße MUSS hinten wie vorne genau wie links und rechts GLEICH sein !
du hast vielleicht bei den Neuen eine andere Bezeichnung, aber dass kannst du dir selber im Internet umschlüsseln - der Balon darf aber bei den Neuen NICHT anderst, als bei den Reifen sein , die du auf dem Trac lässt !
lg Timo
P.S. JA, du musst alle Reifen wechseln bei Größenänderung !
Themen: 8
Ich nochmal,
in der Datenkarte vom Trac 800 Bj. 79 hab ich
bei den Reifen VA - ges. 494 - 561 -4/50 stehen, was bedeutet das?
Gruß Georg
