Kann ich diese Anhängerreifen in 700/50R26,5 am MBtrac 1000 fahren?
Guten Morgen!
Habe letztens bei meinem Bekannten nen 1000er mit einer 700/50R26,5 Bereifung von Trelleborg gesehen, da ich noch die original Bereifumg fahre und ich im sehr hügeliegen Mühlviertel wohne intressiere ich mich für diese Bereifung.
Ich hab in Ebay solche Reifen gefunden:
http://www.ebay.de/itm/350489134026?redirect=mobile
Das sind aber Anhängerreifen, kann ich diese am Trac fahren? Noch dazu brauche ich die Felgen 24.00x26,5 ist glaub ich die Bezeichnung, könnt ihr mir helfen wie ich die Felgen richtig bestelle, welche angaben ich geben muss? Spurweite? Einpresstiefe? Ich kenn mich bei Felgen nicht aus!
Vielen dank im Voraus
Mfg
Matthias
Mb Trac 1300 Bj.83
Hallo Mathias,
m.E. kannst Du die Reifen durchaus montieren. Beim 1000er kannst du ohne Umbauten etwa bis 145 cm Außendurchmesser gehen, diese haben etwa 137 cm ist also noch etwas Luft.
Zu dem Angebot aus der Bucht ist aber zu bedenken, dass es sich um Diagonalreifen handelt und nicht um Radialreifen, die ja sich konstruktionsbeding besser "langmachen" können. Es gibt diese Größe aber auch als Radiale. Diese Reifen sind außerdem als Anhängerreifen mit hoher Tragfähigkiet gedacht. Die hier angegebene Trafähigkeit von 6.700 kg pro Reifen reicht ja fast für den ganzen Trac. Das bedeutet aber im Umkehrschluß, dass diese Räder sehr hart sind, wenig walken und dadurch nur sehr eingeschränkt komfortabel sein werden. Das Profil ist natürlich auch nicht auf Traktion und Selbstreinigung ausgelegt, wenn Du nur aufs Grünland willst, kann es aber Vorteile in Sachen Narbenschonung haben. Kommt eben darauf an, was du machen willst und wieviel Zugkraft gebraucht wird.
Eine Alternative wäre der 750/50R26 DT830 von Good Year. Großvolumiger Radialreifen mit klassischem AS-Profil, auf dem 1000er mit 0,6-0,8 bar zu fahren, also sehr bodenschonend. Aber auch eine andere Preisliga, kostet wohl jenseits von 2k€ das Stück.
Zur Spurweite: da wirst du wohl ca. 195cm bis 200 cm brauchen, damit der Lenkeinschlag erhalten bleibt. Ergibt dann eine Fahrzeugbreite von ca. 270cm. Das Flanschmaß des 1000er habe ich jetzt nicht im Kopf, ich meine Hartmut hat das hier irgendwo hinterlegt, musst mal suchen. Damit kannst du dann auch die Einpresstiefe errechnen.
So long.
Hallo Wolfgang und Matthias,
Flanschmas ist 2,02 oder 2,04 m,
Ich bin mir nicht sicher ob man Anhängerreifen auf Antriebsachsen Fahren darf!!!
@ Matthias
du schreibst du hast sehr hügeliges Gelände. Bedende, daß bei einem Breitreifen der Kipppunkt mitte Reifen ist. Aus diesem Grund fahre ich Zwillingreifen bei starken Schräglagen. Da ist der Kipppunkt mitte des äuseren Rades. Bei den Breitreifen komm dir nur die breitere Spur zu gute, die kannst du aber auch mit einem 540 oder 600 Reifen fahren und bleibtst in der Nähe von 2,5 Meter Ausenbreite.
Gruß Uli
Trac 800 BJ 90 9980 Std
Trac 900 BJ 90 8300 Std
Trac 1000 BJ 88 7800 Std
Trac 1000 BJ 91 5980 Std
Trac 1100 BJ 91 10300 Std
Unimog 1600 BJ 92 9850 Std
Unimog U 400 BJ 06 10200 Std
