MBtrac 1100 dreht nicht mehr Vollgas
Guten Abend,
vor Weihnchten war unser Trac in der Werkstatt, und hat eine general-Überholung bekommen, seitdem kommt es mir so vor als würde er nicht mehr so schnell fahren. (vorher 45-50 km/h). Er erreicht auch nur noch knapp unter 2500 U/min. und das Gas lässt sich nicht mehr ganz durchtreten.
Woran kann denn das liegen?
MFG Michi
Hallo Michi,
wahrscheinlich hat das damit zu tun, das der Werkstatt die Originaleinstellung wieder eingestellt hat.
Normalerweise werden die Tracs maximal zwischen 2400-2500 Umdrehungen bewegt.
Groeten,
Benno
Guten Abend,
unser Trac läuft die 2400 U/min auch nicht mehr.
Vor dem Werkstatt besuch ist er knapp 50 km/h gelaufen, und jetzt nur noch max. 38 km/h, obwohl das Gas ganz durchgedrückt ist. Er erreicht allerdings wie gesagt nicht mehr ganz die 2400 U/min.
Was kann man denn da machen???
MFG Michi
...ist die Leistung denn in etwa so geblieben, kommt er dir jetzt schwächer vor, oder dreht er besser hoch?
greetzWink
Nein, also die Leistung ist gleich geblieben. Ich hatte auch zuerst die befürchtung, dass sie geringer als vorher ist, aber wir habens´ ausprobiert. Daran liegts´ also nicht.
das kann doch nicht so schwer sein mit deiner Drehzahl.
Mach mal bitte folgendes:
-einer Sitzt auf dem Schlepper und tritt das Gas voll durch (ohne das der Schlepper läuft!!!)
-der andere guckt vorne an der Einspritzpumpe ob der Reglerhebel auf Anschlag steht
--> steht der Reglerhebel nicht am Anschlag, dann Gasgestänge abmachen und Hebel von Hand auf Anschlag drücken; falls das dann geht, ist einfach nur dein Gasgestänge verstellt. Dann stellst du es so ein, das du bei voll durchgedrücktem Pedal den Regelhebel an der Pumpe am Anschlag anliegen hast, fertig.
Gruß Christoph
Ok danke, ich probiers aus Wink
