Themen: 11
13.07.2012, 14:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2012, 16:19 von
wir haben seit kurzem eine Wolagri r 500 Minirunballenpresse und haben leider das Problem, dass am Ende des Wickelvorganges das Netz nicht richtig abgetrennt wird!
Vielleicht kann uns jemand weiterhelfen!
Schonmal vielen vielen Dank!
VG Beppo
Trac Power!!!!!
Themen: 43
ich kwnnw Wolagri nicht, hört sich aber so ann als wenn die Netzbremse nicht richtig eingestellt ist.
Erkläre doch bitte mal wie das nicht richtig abschneiden aussieht:
- Zieht das Netz Fäden
- Franzt das Netz aus
- Läuft die Netzrolle aufgrund der gezogenen Fäden dann weiter
Eventuell reicht auch das Messer nicht weit genug ins Netz hinein.
Eerklär mal bitte
Jürgen
Themen: 11
Hallo Jürgen,
danke für deine Antwort!
Es treffen leider alle deiner aufgezählten Beispiele zu!:-)
Wenn der Wickelvorgang abgeschlossen ist, schießt das Messer nach vorne nur leider schneidet es das Netz nicht richtig durch, sondern schneidet nur einen Teil ab und zieht dann dicke Fäden, nach kurzer Zeit bleibt die Netzrolle stehen und dann gehts ans, den Rest des Netztes mit der Hand abschneiden!:-)
Das Messer haben wir schon so weit wie möglich nach vorne gestellt, aber kann es eventuell sein, dass der Federspannbügel, der die Netzrolle oben hält zu lasch eingestellt ist?
Oder kann es eventuell sein, dass das Messer zu langsam nach vorne schnellt, weil die Presse nur mit ein wenig über Standgas gefahren wird?
Mein Schwiegervater meint immer, dass man beim Pressen den Traktor schieben kann!:-)
Vielen Dank!
Grüsse Beppo
Themen: 21
(14.07.2012, 07:49)Beppo1986 schrieb: aber kann es eventuell sein, dass der Federspannbügel, der die Netzrolle oben hält zu lasch eingestellt ist?
Grüsse Beppo
Hallo Beppo,
davon würde ich jetzt ausgehen . und zusätzlich würde ich das Messer nochmal ausbauen und schleifen - die Flanken zwischen den Spitzen müssen sehr scharf sein !
lg timo
Themen: 43
Hallo Beppo,
es immer schwer aus der Ferne eine Fehlerdiagnose zu stellen, aber aus meiner Erfahrung ist es die Netzbremse. Grundsätzlich gibt es 2 Bremsen:
- eine die die Netzrolle beim Bindevorgang leicht abbremst
- eine die die Netzrolle beim abschliessen des Bindevorgangs stark abbremst
Letztere musst Du nachstellen, d.h. die Bremswirkung erhöhen!
Der Messerbalken muss eigentlich nie geschlieffen werden, da die Messer durch das Kunststoffnetz eigentlich nicht stumpf werden.
Jürgen
Themen: 124
...bei 38 Ballen: bestell den Verkäufer ein. Der soll das richten. Grüsse Marcus
Themen: 11
hab mich schon mit dem Verkäufer in Verbindung gesetzt, er kommt vorbei und schaut sich das ganze mal an!
Danke für eure Antworten!
MFG Beppo
