Feststellbremse löst nicht
bei meinem 900 turbo fahren die Federspeicherzylinder nur sehr langsam aus. Sprich die Feststellbremse löst sich nicht richtig und die Bremse läuft heiß. Einen defekten Federspeicher habe ich ersetzt.
Mir kommt es so vor, dass beim Lösen der Feststellbremse zu wenig Druck an die Federspeicher gelangt.
Weiß vielleicht jemand was die Ursache sein kann. Der Betriebsdruck ist voll da...
Besten Dank
Mfg Chrischi
Zitat:... Der Betriebsdruck ist voll da...
Besten Dank
Wäre jetzt meine erste Frage gewesen.
Ist das auf beiden Seiten, oder nur einseitig?
Ich würde aber so oder so auf eine dichte Leitung tippen. oder gequetscht oder sowas. :confused:
GOT MILK???
mfg, Sebastian (Baumschubser)
Ich schubs die Bäume mitn trac wech!
Ursache bzw. das Problem wurde gefunden.
Es war das Ventil am Feststellbremshebel. Aus- und wieder eingebaut und seitdem funktionierts.
Hatte vermutlich einen schlechten Tag. Wink
Trotzdem Danke für die Antwort.
Mfg Chrischi
