Themen: 7
09.02.2013, 21:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2013, 23:09 von
Hallo Geimeinde,
wofür ist das Metallrohr das ist in einer halterung an der rechten tür sitzt?
Themen: 13
Nabend
also erstmal wäre es freundlich wenn du deine Beiträge mit Vorname
unterschreibst. Das erleichtert den Umgang hier im Forum. Und zu
deinem Rohr... wäre gut wenn du sagst welcher Trac es ist und vllt
ein Bild von dem Rohr machen könntest. Spontan würde ich sagen es
ist eine Halterung für eine Fettpresse. Aber ist nur eine Vermutung.
Gruß stefan
Themen: 1.244
09.02.2013, 23:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2013, 23:08 von
Nein, das Rohr ist als Knebel gedacht, für die passenden Steckschlüssel (org. im Werkzeugkasten) um die Radmuttern lösen oder festschrauben zu können!
Diese Halterung (inkl. Rohr) ist aber auch erst zwischen 1978-82 in die Kabine gekommen.
Themen: 37
moin hartmut, ein wagenheber war am trac aber nie dabei, oder?
grüße dieter
Doppstadt- die Steigerung!
Themen: 7
Mahlzeit,
danke für die auskunft Hartmut
mfg karle
Themen: 1.244
(10.02.2013, 11:44)trac_dieter schrieb: ein wagenheber war am trac aber nie dabei, oder?
Moin Dieter,
Bei manchen MBtrac Baureihen (nicht allen!) ist im EPC ein Wagenheber aufgeführt.
-> A 000 583 98 15
Ob dieser allerdings bei der Auslieferung dabei war, kann ich nicht sagen.
