Themen: 2
20.03.2013, 12:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2013, 15:18 von
Hallo zusammen.
Mein MB 1300 mit jetzt 1500 er Maschine gibt Geräusche von der Hinterachse, lautes "Surren", wird immer lauter, je nach Geschwindigkeit.
Tellerrad wurde vor einem Jahr gewechselt und die Lager und Abstände neu eingestellt.
Wer weiß etwas darüber?
Danke im voraus
Themen: 123
Hallo, deshalb sollte man Tellerrad und Kegelrad immer gemeinsam wechseln. Grüsse Marcus
Themen: 2
Danke Marcus, hatte wohl vergessen, das Kegelrad wurde auch gewechselt.
Die seitlichen Lager von den Achswellen, hatten wir damals für gut befunden und nicht gewechselt.
Nützt es vielleicht die Kardan abzuschrauben und den Trieb nochmals herausnehmen ? Vielleicht ist über dieses Jahr ein "Spiel" im Antrieb entstanden.
Max
Themen: 123
Hallo, hast du das Geräusch auch bei Rückwärtsfahrt? Denke mal, dass man da nochmal reinschauen sollte - das mit den gebrauchten Kegelrollenlagern ist natürlich murks. Schau dir mal eine Schnittzeichnung an und überleg was passiert, wenn die Lager etwas eingelaufen sind und du sie dann in der Position veränderst. Die Rollen tragen dan nur noch teilweise und das Lager arbeitet sich auf.
Grüsse Marcus
