Manometer im MBtrac 1300 zeigt keinen Druck im System an?
Hallo.
Nach dem Winterschlaf habe ich meinen 1300 liebevoll geweckt, aber er wollte keinen Druck im Luftsystem aufbauen.
Habe dann mal im Forum nachgelesen und das Vierkreischutzventiel zerlegt und gereinigt.
Danach baute er wieder Normal Druck auf, aber die Rote Warnlampe im Kombiinstument geht nicht aus und ein Zeiger bleibt auf null.
Kann ich beim Zerlegen und wieder zusammenbauen was falch gemacht haben ???
Ratlose Grüße , Roland
hatte heute eine Druckluft Kipper zum erde fahren drann, und das Kombiinstrument hat beide Zeiger in Gleicher stellung.
Bei 8 Bar, hm.
Nachdenkliche Grüße Roland
(01.05.2013, 23:10)trac Roland schrieb:  ....baute er wieder Normal Druck auf, aber die Rote Warnlampe im Kombiinstument geht nicht aus und ein Zeiger bleibt auf null.
...ähm, daß mußt Du noch mal näher erklären!?Rolleyes
greetzWink
ja kann mir selber keinen Reim draus machen.
Nach den ersten starten nach den Winter , hat der Druckregeler die luft nur abgeblasen, ohne die Kessel zu füllen.
Habe dann das Vierkreisschutz Ventil zerlegt und gereinigt.
Aber ich weiß nicht ob ich den Deckel von ventil richtig rum Draufgebaut habe.Sad
Habe das Ventil wieder eingebaut und nun hat 1 Zeiger im Kombiinstrument nichts mehr angezeigt.
Der ander ist auf seien 8 bar hochgefahren, aber Luftsitz und gruppenschaltung hatten noch keine Luft.
Habe dann den Druck auf 9bar hochgedereht, und da hatte der Sitz und der Rest auch seien luft.
Nur der eine Zeiger im Instrument bleibt immer noch bei 0bar, obwohl beide Kesell voll sind.
Gestern habe ich den Trac am Kipper dran zum Erde fahren, und siehe da, der Zweite zeiger im Kombiinsrument geht auch auf 9 bar mit hoch.
Schönen Sonntag noch, Gruß roland
War Heute beim Mecedes, und wollte einen Dichtsatz für das 4 kreis schutz ventil.
Der Verkäufer meinet nichts mehr Lieferbar, weder die Gummi Hütchen im ventil noch ein Dichtsatz.
Dann wollt er mir ein neues Verkaufen für so 220 euro, ???
Weiß den einer wo mann noch teile für das Vierkreisschutzventil bekommt,
Gruß Roland
