Wieviel Drehzahl verträgt der MBtrac Motor
Hallo Tracfahrer,
bei meinem MB 800 MS ist der Gasgestänge Hebel an der Einspritzpumpe abgegangen. Naja dachte mir kein Problem, draufstecken wieder anziehen fertig.
Aber habe den Hebel unabsichtlich so befestigt das ich jetzt mehr Weg zur Verfügung hab und mehr Drehzahl zur Verfügung steht. Das abstellen geht gerade noch so.
Bei 52 km/h laut Spritzcomputer hab ich mal aufgehört Gas zu gebenSmile.
So meine eigentliche Frage:
Wieviel Drehzahl max. kann ich Fahrenquestion
Sind die Ölpumpen Hydraulik sowie Motorölpumpe und Lichtmaschine für die Drehzahlen ausgelegtquestion
Was kann sonst noch kaputt gehenquestion
Der Motor ist revidiert, er wurde vor ca. 600 Std mit Büchsen versehen usw.
Bin auf Eure Antworten gespannt.
Grüße aus Bayern
Ralf
...na ja, wenn Du mit einem 40km Schlepper nur über die Drehzahl schon bei "echten" 52km/h angekommen bist, hast Du die 3000er Marke in der Drehzahl wohl schon überschritten u. somit wären wohl auch die allerletzten Garantie- u. Kulanzansprüche dahin...Big Grin
Nee, mal im Ernst u. nach meinem Dafürhalten: etwas Drehzahl zurücknehmen!
greetzWink
Hallo Ralf,
was hat denn der Drehzahlmesser angezeigt bei den 52Km/h ?
Bernd
Hallo Bernd,
da der Drehzahlmesser ja nicht soweit geht ist er an der Begrenzung angestanden.
Ralf
Hallo nochmal,
also ich würde Dir raten, wie Brüllrohr ja schon erwähnt hat, unterhalb der 3000er Marke zu bleiben.
Bernd
Hallo Ralf,
bei so hoher Drehzahl steigt dementsprechend auch der Verschleiß.Alles andere wurde schon gesagt.
Die Höchstdrehzahl wird doch über Regler an der Einspritzpumpe begrenzt?!?! Wie kann es sein, dass der Motor dann höher dreht, der außenliegende Gashebel anderst montiert wird?
Bei dir stimmt eher am Regler, bzw mit desen Einstellung nicht.
Gruß Patrick
Hallo Patrick,
vom Regler selbst wird die maximale Einspritzmenge begrenzt, zumindest über 600 U/Min. Vom Aussen liegenden Anschlag wird die maximale Drehzahl geregelt. Die Regelung findet nicht mehr so sauber statt, wenn es über die Spezifikation des Reglers hinausgeht eine höhere Drehzahl kann allerdings mit dem äußeren Anschlag erreicht werden.
Gerhard
Nimm bitte die Drehzahl zurück auf die originalen 2500 U/min. Jeder Motor ist überhalb seiner Nennleistung abgeregelt, weil es keinen Sinn macht höher zu drehen. Keine Leistung, elender Dieselverbrauch, extremer Verschleiß.
Die Massenkräfte in allen bewegten Teilen, insbesondere Pleuel-/Kurbelwellenlager und Kolbenbolzen nehmen erheblich zu. Ebenfalls bedankt sich der gesamte Ventiltrieb, dessen Belastung rein von der Drehzahl abhängt.
Bei 3000 U/min ist es vielleicht noch nicht akut aber gefährlich wird es, wenn die Ölabstreifringe am Kolben ihrer Arbeit nicht mehr hinterher kommen und der Motor anfängt Öl "zu ziehen". Immerhin fährst du wahrscheinlich auch keinen krachneuen Motor mehr, beim das alles noch wunderbar passt.
Wenn das Gasgestänge in Ordnung ist und die Einspritzpumpe dennoch die Drehzahl viel zu hoch ansetzt, lass einen BOSCH-Mann drüber gucken. Wäre nicht der erste Motor, dessen Fliehkraftregler sein Schicksal besiegelt.
Gruß Andreas
wer sagt denn dass der OM366 nicht mehr Leistung bringt wenn die Drehzahl nach oben angehoben wird und der Verschleiss abartig zunimmt?
Schau dir doch mal an wie hoch die Motoren in den LKW gedreht haben. Dass sie deswegen weniger Laufleistung hatten, wäre mir nicht bekannt
Außerdem, wer fährt ständig mit der hohen Drehzahl??
Gruß Peter
Hallo Peter,
du solltest die Beiträge von Anfang an lesen.
Ich glaube nicht, dass er einen 366 in einem 800MS verbaut hat.
...im LKW keiner! 60 oder 80 km/h laufen meistens bei niederen Drehzahlen ab, aber im Schlepper/trac wird zumindest auf der Straße (fast) immer volle Kapelle gefahren!Rolleyes
greetzWink
sorry ich war grad mitm Kopf woanderst :-). Danke fürs richtigstellen.
Wenn man sich die Kolbengeschwindigkeit ausrechnet, dann sind 2700U/min auf Dauer auch nicht zuviel :-)
Gruß Peter
Am unserem 1000er ist die Drehzahl auch ein bisschen
Erhöht worden. Fährt 59 mit 28 zöller
Gruß Sascha
P
MB trac 65/70,65/70,900,1000,1300,1300,1500,1600, Unimog 1000 Agrar
-->Facebook: Rexinger-Maislabyrinth <--
Männer,ganz ehrlich: Wir sind doch alle froh,einen Sternenkreuzer egal welcher Zustand oder Größe fahren und besitzen zu dürfen! Alle haben schon ein stattliches Alter erreicht und ich hoffe die meisten bleiben noch min 20 Jahre im Dienst bzw Altenteiler! Smile
Warum das letzte rauskitzeln? Diese ganze Hochdreherei hat letztenendes nur eine Kosequenz! Unsere Lieblinge müssen uns eher verlassen!
Ich möchte keinem was Vorschreiben,ganz zu schweigen von Verurteilen!!Smile
Gruß Georg
