Themen: 85
05.07.2013, 17:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2013, 17:41 von
Hallo Trac,er hier eine frage aus Nordhessen, sind bei den 443er hinten auch Doppeltwirkende-Hydraulikzylinder bei einer Serie verbaut worden.
Oder vieleicht als SA ab Werk möglich.
Hat jemand schon so etwas gesehen oder selbst nachgerüstet.
Gruß von Werner und "Theresa"
Themen: 23
05.07.2013, 18:34
Hallo Werner,
mein Unimog hatt Doppeltwirkende Heckkraftheberzylinder. Diese sind bei mir aber nicht Original vom Werk sondern nachgerüstet. Wie es in trac ist weiß ich nicht. Gruß simon
Themen: 75
05.07.2013, 19:31
Hallo Werner Hallo Simon
Am 443 weiß ich es nicht, aber am 440 gab es dw HKH und da der Mog vom Aufbau her eher mim 440 zu vergleichen ist kann das schon sein das es zwar bei dir eine Nachrüstung ist aber doch original, oder originalgetreu ist. Mein 700K hatte den dw HKH ab Werk.
Grüße Jochen
Wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemanden überholt werden
Themen: 1.244
sämtliche Heckkraftheberzylinder im Unimog oder MBtrac sind doppeltwirkend ausgelegt.
Im Unimog waren sie immer doppeltwirkend angeschlossen (bei den späteren mit Terramatic weiß ich es nicht).
Im MBtrac sind sie nach Bedarf und Bestellung angeschlossen worden...
Für Agrarversionen mit Regelhydraulik natürlich einfachwirkend (eine Druckseite am Zylinder, die andere geht in den freien Rücklauf)
Für Kommunal-, Forst- oder Industrieversionen können sie auch doppeltwirkend angeschlossen sein, an einem normalen DW Steuergerät.
Beim MBtrac 443 kenne ich es allerdings nicht.
Machbar, und Umbaubar ist es auch da...
Wofür wird es denn gebraucht?
Themen: 31
(05.07.2013, 19:45)Hartmut schrieb: Beim MBtrac 443 kenne ich es allerdings nicht.
Ich wohl!
Weil bei mein 1600 der EHR anscheinend nicht funktioniert, hat den Vorbesitzer die Kraftheberzylindern an ein doppelwirkendes Steuergerät angeschlossen. Weil ich bis jetzt noch keine günstige Kraftmessbolzen gefunden hab, und ich Angst hab das der 1600 den Pflug zerreisst, hab ich es bis jetzt so gelassen. Funktionieren tut es ziemlich wohl.
Auch weiss ich das z.B. Fischi ohne Regelhydraulik am 1300 pflügt/pflügte.
Groeten,
Benno
Themen: 40
Hallo Zusammen
Dazu kann ich sagen das mein 1300 Trac den Heckkraftheber doppelwirkend hat, er hat aber keine Regelhydraulik sondern "nur" ein Doppelwirkendes Steuergerät für den Heckkraftheber. Ist aber wohl so ausgeliefert geworden da der kein Regelgestänge an den Unterlenker und der Hubwelle verbaut hat. Ich dachte er hätte keine Regelhydraulik da es einer der aller ersten 443er Tracs ist, eventuell wahr damals noch keine Regelhydraulik Lieferbar?
Gruß Bernhard
Themen: 1.244
(05.07.2013, 20:15)Mercedes-Benno schrieb: Auch weiss ich das z.B. Fischi ohne Regelhydraulik am 1300 pflügt/pflügte.
(05.07.2013, 20:25)MB-1300-1500 schrieb: Hallo Zusammen
Sorry, Ihr habt recht!
An die ersten 443 (1100-1300, Bj.76-78), wo es noch keine Regelhydraulik gab, hatte ich eben nicht gedacht.
Themen: 19
gab es 76 noch keine Regelhydraulik?
Ich hab gedacht, wäre damals SA gewesen.
Unser 1100er Bj. 76 hatte keine und daher auch eine DW-Heckhydraulik, wobei das Steuergerät anders aufgebaut war.
1. Stellung nach vorne war "Schwimmstellung", 2. Stellung war "Drücken"
Mit 2 T-Stücken , 4 Absperrhähnen und immer die Gedanken bei der Umstellung könnte man die Regelhydraulik-Tracs auch auf DW betreiben
(hat unser Fendt auch, ne praktische Sache!)
Gruß Hermann-Josef
Themen: 1.244
05.07.2013, 23:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2013, 00:04 von
Moin Hermann-Josef,
Die Regelhydraulik kam erst in 1978, auch bei den Mittelschaltern.
Vorher gab es nur die "Freiganghydraulik" mit Servotrak!
Genau, das Steuergerät vom Heckkraftheber unterschied sich in der Position der Schwimmstellung.
Normales DW Steuergerät:
Schwimmstellung - drücken - neutral - drücken
DW Steuergerät der Freiganghydraulik:
drücken - Schwimmstellung - neutral - drücken
Werner hat oben "Theresa" geschrieben, daher geht es wohl um seinen 1600 turbo.
Dieser ist mit einer EHR ausgestattet.
Ist es da auch so durchführbar mit den Hähnen?
Ansonsten gab es hier schon ein Thema ->
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=4402
Themen: 23
06.07.2013, 00:06
Hallo Hermann,
bei unseren 65/70 Trac haben die Steuergeräte die selbe Wirkung auf die Zylinder. Von den Absperrhähnen ist es genau das selbe. Und ich persönlich finde die Sache mit den Servotrak super. Gruß Simon
