Gibt es Fachfirmen die Felgen vom MBtrac schweißen können?
Strac
ich habe mal eine Frage wegen Rissen in Felgen.
Bei einer original Trac Felge sind mehrere Risse entstanden zwischen den Radbolzen... Gibt es eine Firma die sowas instandsetzen kann?
Sicherlich, ich könnte es aufschleifen sprich ein ordentliches V rein und dann ne schöne Wurzelnaht mit Elektroden... Angst besteht dann aber auch, das es die Felge verziehen kann und sie eiert.
Besser wäre es doch sie zu einem Spezialisten zu schicken.
Ich habe mal 2 Bilder angehängt, von innen und außen. Die Risse wurden zur besseren Sichbarkeit nachgezeichnet.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, bei Grasdorf hab ich schon angerufen heute die machen sowas generell gar nicht aus Gewährleistungsgründen.
Gruß Wolfi
Grüße Wolfi
Hallo Wolfgang,
denke, dass Dir das kein "Fach"mann schweißt -
selber JA - kaum jemand anderes für Dich ...
nicht falsch verstehen, nur solltest du dir im klaren sein wenn du es selbst schweißt und es sollte jemals, irgendwann was mit den Felgen passieren (Unfall) haste mehr am Hals als jetzt zwei neue Felgen .
Habe selbst bei einem Case die hinteren Felgen zwischen den Radbolzenlöchern geschweißt und zusätzlich eine 12mm starke Scheibe mit der Felge verschraubt und mit den Radbolzen mit festgezogen jetzt ,fünf Jahre später, sind wieder risse in der Felge nur etwas weiter außen - ich meine das Material altert eben auch -
lg Timo
mal ganz im ernst: Wenn es tatsächlich Fachfirmen geben sollte die so etwas instandsetzen (wird aber sicherlich niemand machen), so wären die Kosten hierfür sicher nicht weit von einer neuen Felge entfernt.
Ich würde Dir daher zu einer neuen oder guten gebrauchten Felge raten.
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
ZTRAC15
Hallo Wolfi,
Fass ohne Boden!
Diese Felge zu schweißen ist absolut Lebensgefährlich!
Zu den jetzt schon sichtbaren Rissen kommen noch etliche unsichtbaren Haarrisse dazu. Auch bekommst du durch das Schweissen zusätzlich Spannungen in diese Bereiche. Das Materialverhalten (Härte,Dehnungsverhalten) ändert sich um die geschweissten Bereiche.
usw.
Bei einem einzelnen (sichtbaren) Riss hab ich auch schon mal eine Felge geschweisst (an meinem SF 300 Häcksler während der Häckselsaison)
Den Riss mit einer kleinen Bohrung gestoppt und beidseitig verschweisst.
Aber nochmal,ich persönlich würde so eine Felge wie auf deinem Bild nicht schweissen.
Uli
schonmal vielen Dank für eure Anregungen...
Woraus ganz klar hervorgeht das die Schweißerei mit Vorsicht zu genießen ist.
Evtl. treibt man ja irgendwo noch eine intakte auf, Germersheim hatt zur Not auch noch zwei wobei 867+ schon ein stolzer Preis ist...
Zeit bringt RatBig GrinBig GrinBig Grin
Grüße Wolfi
Grüße Wolfi
Hallo!
Schweißen kann man alles....ist halt eine Kostenfrage, schicken selbst unsere eingerissenen Staplergabeln von den 18t Stapler zum Schweißer! Werden danach geröntgt und die Firma gibt natürlich auch Garantie drauf........
Müsste bei Interesse die genaue Firmenanschrift erkunden, ob es sich aber auszahlt ist halt eine andere Geschichte?!
Gruß Erich
Hallo Wolfgang,
mit dem Anbohren am Rissende ist schon mal gut. Statt einer V-Naht
würde ich eine X-Naht vorziehen. Also 1/2 Materialstärke V einschleifen, in dem Bereich vom Riss vorwärmen, V mit dünner Elektrode=wenig Wärme zuschweißen.Felge drehen von der anderen Seite V schleifen sauber bis auf die neue Naht,dann zuschweißen. Brauchst hier nicht anzuwärmen. Nachdem beide Seiten verschweißt sind leichtes abklopfen der Schweißstelle und mit Gasbrenner o.ä. Wärme der Rep. langsam zurückführen.Spannungsrisse und Verzug werden hierdurch reduziert. Die Schweißrichtung würde in richt. Schraubenlöcher führen beste Ausdehnungsmöglichkeit= weniger Spannung im Material.
Wenn die Rep. Handwarm ist, gegenüberliegende Seite gleiches Spiel.
Die Schweißnähte werden zum Schluss mit ner Fächerscheibe plan geschliffen keine Löcher oder Erhöhungen mehr. Sollte halten.
Das diese Reparatur durch dich nicht durchgeführt werden darf weiste.
Trotzdem gutes Gelingen
Udo
Hallo Jungs,
Hallo Udo,
hast das sehr schön erklärt, aber warum mit einer Elektrode schweissen.Hier ist die Gefahr der Schweissnahtbindefehler doch am grössten.Ein dosieren und erhöhen der Temperatur während des Schweissen nicht möglich(oder nur gering durch Abstand verringerung der Elektrode zum Werkstück)Ich schweiße solche Teile nur mir WIG hier kannst du genau sehen wie sich dein Riss öffnet und die Temperatur in der Naht entwickelt. Schweißen würde ich aber trotzdem mit gemischten Gefühlen. Es sind Fragen offen. Was haben wir hier für ein Grundmaterial? Wo endet der Riss wirklich(sichtbar und unsichtbar) Schweissen ist grundsätzlich machbar aber wie schon geschrieben ohne jegliche Gewähr. Was bei rep.Schweissungen eigentlich normal sein dürfte....zumindetest bei uns in den meisten Fällen.
lg
Markus
Hallo Markus,
ob WIG oder Elektrode ist nicht der Punkt. Beim WIG-Schweißen sieht die
Naht fast immer topp aus. Bindefehler sind aber hier weitaus häufiger als
bei E-Hand. Wenn hier die Naht sauber aussieht, kannst Du davon ausgehen, dass keine Bindefehler da sind. Ich habe Fotos eines Gutachtens,
WIG geschweißt, von oben saubere Naht - nur die gelbe Farbe der Lackierung war zwischen Raupe und Material eingedrungen!
Fazit für Wolfgang, keine kleine Nummer.
Ich hoffe, dass es eine Firma gibt die die Felgen zum normalen Kurs bearbeitet, denn mein Gefühl beim Verlauf der Risse, ist wie deines, sehr
gemischt.
Heute Abend weiß ich mehr, muss mich heute mal umhören.
Gruß Udo
Guden ihr beiden !
question aber daß das dem Wolfgang kein akutes Problem mehr darstellt, habt ihr gecheckt question
- Wink
Fg defrank
Hallo Frank mein Guter,
ja weis schon das sich das erledigt hat das Problem ist aber immer noch täglich allgenwärtig. Somit ist es doch intressant ob und wie man dieser Problemmatik entgegen geht. Wenn es sich z.B.um eine Lemmerzfelge handelt....wie schon gehabt. Sad
lg
Markus
Das Problem mit dem Riss ist ja nach wie vor da, nur haben die Felgen mittlerweile das Land gewechselt.
Ich denke aber der neue Besitzer ist trotzdem über jeden Tip dankbar, bevor er die Reparatur angeht.
Guden werte Mit-Tracler !
Da habt ihr auf jeden Fall Recht - Thema iss sehr interessant - ich kann garnicht schweißen Sad und verfolge trotzdem den Thread exclamation
Fg defrank
Frank,
macht nix wenn du nicht schweissen kannst. Dann Klebst du deine Sachen einfach.....Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin Und wenn du was zuschweissen hast kommst du zu mir. Cool
lg
Markus
Genau Markus Cool
Ich könnt aber auch mein kaputtgegangenes faxen - zu dir Big Grin
Defrank
