Servus Trac- Gemeinde, ich habe das komplette Steuergerät abdichten lassen, wenn ich jetzt die Hydraulik ganz hoch lasse, geht die Hydraulik auf Überdruck, kann es auch einer falsch eingebauten Hydraulik Pumpe liegen, kann es sein das das Gestänge frisch eingestellt werden muss? Danke für eure antworten .. Gruss stefan
Hubwerk fährt immer gegen Überdruck?
29.03.2014, 20:26
ich kann dir nur sagen wie es bei der großen Baureihe ist, da musst du die Endabschaltung mittels eines Drahtseils einstellen.
Josef
Josef
Nur Mercedes ist das Wahre!
Danke Josef,
ja ich probiers einmal, muss ich dann das drahtseil stärker spannen, oder mehr lösen ?
Gruß STefan
Gruß STefan
31.03.2014, 11:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2014, 11:22 von Daimler Fahrer.)
Hallo Stefan,
aus dem Gedächtnis meine ich es muss länger gedreht werden, bin mir aber nicht sicher.
Schaus dir genau an und überleg dir einfach, was mehr Sinn macht.
Notfalls eben eins von beidem ausprobieren
Gruß Felix
Gruß Felix
01.04.2014, 21:00
von was für einem Trac sprechen wir denn?
Gruß, Jochen
Gruß, Jochen
1000er im Winterdienst - Der Gerät!
Mb Trac: Working farmers`s style!
Sorry, es ist ein 1300 Mb-trac !!
Aber ich hatte daselbe problem am 900 er schon nachdem ich das Steuergeät überholen ließ ...
Gruß STefan
Gruß STefan
02.04.2014, 06:50
Moin
Egal wie der Trac heißt, 800, 900, oder 1300, 1600, das Seil muß immer kürzer gestellt werden
wenn die Endabschaltung früher reagieren soll. Vom Prinzip ist das bei allen gleich.
Gruss Matthias
Gruss Matthias
03.04.2014, 20:40
Servus, was für ein ein Einstellmaß gibt denn das WHB vor?
Gruß, Jochen
Gruß, Jochen
03.04.2014, 22:02
(03.04.2014, 20:40)deutzjoe87 schrieb: Servus, was für ein ein Einstellmaß gibt denn das WHB vor?
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=8346
Thema / Verfasser
Antworten
Ansichten
Letzter Beitrag
