Themen: 159
Hallo Namensloser.
Normalerweise sollte die Kupplung nach dem Einbau vom KKV sich wesentlicher leichter und dadurch besser dosieren lassen. Ich würde als erstes nochmals das Kupplungssystem mit einem
Bremsflüssigkeitswechselgerät (was für ein Wort
) anständig entlüften. Musste meinen neuen Kupplungskraftverstärker auch zwei- bis dreimal entlüften, bevor das System komplett frei von Luft war.
Wurden deine beiden Kupplungszylinder schon einmal getauscht, vielleicht quittieren diese auch durch die "höheren Kräfte" vom KKV ihren Dienst und lassen die Bremsflüssigkeit durch?
Nutze mal die Suchfunktion, dort wurde schon zahlreich über das Thema Kupplungssystem entlüften geschrieben.
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=16930&highlight=entl%C3%BCften
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=16982&highlight=entl%C3%BCften
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...hp?tid=994&pid=6747#pid6747
Themen: 42
Nabend
Wenn ich das richtig gelesen habe zickt "nur" die große Gruppe, alle anderen Gänge lassen
sich normal schalten. Wenn dies so ist dann ist der Sychronring wohl verschlissen oder
gebrochen, ich setze vorraus das die Kupplung richtig entlüftet ist, ansonsten lassen
sich die anderen Gänge auch miserabel schalten.
Themen: 0
15.08.2014, 21:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2014, 21:55 von
Robert Meyboom.)
apropos Entlüftungsgerät:
Wir haben uns dieses Ding
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sho...bleed.html zugelegt, kein Profigerät aber durchaus brauchbar (und bezahlbar) hat bei Kupplung und Bremse super funktioniert, der Behälter ist nur ein bisschen klein, aber sonst vollkommen ausreichend, besser als mit so einem Absauggerät aus der Bucht und allemal besser als die gute alte "Fußpumpe".
Wir haben aber den Reifenanschluß direkt durch eine Druckluft Steckkupplung ersetzt, dann aber den Druckminderer nicht vergessen!
Gruß vom Niederrhein
Robert
