Themen: 9
04.09.2014, 10:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2014, 00:08 von
Einen Reparatursatz gibt es von der FA. ATE und trägt die Bezeichnung
060031
Rep - Satz - Nr. 03.0403-0341.2
Durchmesser des Zylinders : 41,27mm
beinhaltet : äußere Manschetten, innere Manschetten und die Kolben.
Kosten : 35 Euro + Steuer
[Ersatzteilbezeichnung / Ausstattung von 1980
Feder mit Formstücke zur Aufnahme der Dichtringe _ Schäfer R 4121
Kolben : FAG R 4140
Dichtringe : FAG R 4130... 1/ 5/8 zoll
Manschette außen : Schäfer R 4152 1-3
Themen: 144
Hallo Patrick,
er wollte damit sagen, du kannst deinen RBZ reparieren und brauchst keinen neuen zu kaufen.
Gruß Friedrich
MB - Trac 1100 Turbo
Themen: 22
Also, mit dem prof. Hohnen hat der Daniel schon recht, denn für so alte (angefressene) Zylinder, reicht das kurze Läppen daheim, oftmals nicht mehr aus...
greetz
Themen: 36
... ich hab jetz schon an zwei Tracs die Radbremszyl. überholt. Bei mir sah dass so aus, dass ich dei Zyl. in die Drehm. eingespannt habe ausgerichtet und im Durchmesser 0,2mm ausgedreht habe. Die Manschetten habe ich mir bestellt kosten ca. zwischen 5-und 10Euro pro St. und die Sache war erledigt die Zyl. gehen einwandfrei.
Gruss Tom
Themen: 11
Moin zusammen,
mir ist hoffentlich niemand böse, dass ich dieses alte Thema nochmal hoch hole.
Ich versuche aktuell auch die RBZ an der Hinterachse meines 1500ers zu überholen. Diese haben auch noch den großen Durchmesser von 41,27mm, jedoch sah das Innenleben der beiden Bremszylinder verschieden aus. Der eine hatte eine ringförmige Dichtmanschette in einer Nut auf dem Kolben, der andere hatte eine geschlossene, welche hinter dem Kolben saß. Außerdem hatte der erste eine große Feder drin, die auf einem Absatz am Kolben sitzt. Der andere eine kleine mit Anlagekappen am Ende.
Meine eigentliche Frage: beinhaltet ein Rep-Satz immer das komplette Innenleben mit Feder usw.? Oder welche Teilenummer gehört zu welchem Innenleben? Ansonsten muss ich wohl zusehen, dass ich in beide das gleiche Innenleben rein bringe. Stellt sich nur die Frage, welches das richtige zur zugehörigen Teilenummer ist.
Gruß Niklas
