Kupplung Rutscht in der alten großen Baureihe?
Tobi130 Offline
Kennt sich schon aus
Bewertung 3
ich bin im Besitz eines MB Trac 443 161 EZ 1978. Bei diesem habe ich heute Aufgrund eines Geber/Nehmerzylinder Tausch festgestellt dass an meinem Kupplungspedal anders als im Werkstatthandbuch verzeichnet keine Übertotpunktfeder verbaut ist. Kann das so richtig sein oder nicht?
Grund für den Tausch der Zylinder und der Kupplungsleitungen ist dass die Kupplung nach mehrfachen betätigen anfängt im 7 und 8 Gang durchzurutschen beim Bergauffahrten. Leider wurde die erste Vermutung mit aufgequollenen Leitungen und Defekten Zylindern nicht bestätigt und die Kupplung rutscht immer noch durch. Daher rührt meine Frage ob es vielleicht noch mit der Fehlenden Feder am Pedal zusammen hängen kann ?
Tobias Graf
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2021 00:01 von Hartmut.)
03.08.2019 22:13
MB vario Offline
Bewertung 8
Beitrag #2
RE: Gibt es Kupplungen ohne Übertotpunktfeder am Pedal in der großen Baureihe?
Hallo Tobias,
die Feder unterstützt beim Kupplungspedal treten, macht also das Treten leichter. Ein Kupplungsverstärker ist effektiver und macht die Feder überflüssig. Es kann sogar passieren, dass das Pedal garnicht wieder zurück kommt. Ich vermute, das bei deinem trac so ein Teil verbaut ist oder war. Die Feder hat mit deinem Problem nix zu tun. Rutschen der Kupplung gerade in den großen Gängen ist ein eindeutiges Zeichen für eine verschlissene Kupplung. Kabine kippen, Zapfwellengetriebe raus und schon kannst du die Kupplug wechseln, geht bei der großen Baureihe einfach und schnell. Kauf dir keine billige No Name Kupplung, die hält nicht.
Gruß Erhard
18.08.2019 19:30
Tobi130 Offline
Bewertung 3
Beitrag #3
Hallo Zusammen
Ich wollte euch nur kurz mitteilen was das Problem war warum meine Kupplung durchgerutscht ist! Bei mir war die Hohlwelle vom Durchtrieb Der Antriebswellen für Fahrantrieb und Zapfwelle undicht. Somit ist Öl aus dem Zapfwellengetriebe durch die Hohlwelle genau in den Kupplungsautomaten gelaufen und hat dadurch für das Durchrutschen der Kupplung gesorgt.
Tobi
27.08.2019 23:16
Christophe Offline
Lernt noch alles kennen
Bewertung 3
Beitrag #4
XTRAC15 RE: Kupplung Rutscht alte großen Baureihe?
Hallo Tobi,
Dh die Kupplung war ''nur'' ölverschmiert, was hast du dann unternommen ? Kupplung gereinigt oder ersetzt ? Wenn gereinigt, dann mit was ?
Habe evtl das selbe Problem Big Grin
Netten Gruss,
Christophe
MB Trac, Power ohne Ende.
14.03.2021 09:01
Tobi130 Offline
Bewertung 3
Beitrag #5
Hey Christophe
Da meine Belagstärke noch fast wie neu war hab ich die Kupplung mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt. Da reicht aber eine Dose nicht.
Viel Erfolg bei der Reparatur
Grüße Tobi
14.03.2021 09:06
Christophe Offline
Bewertung 3
Beitrag #6
Super Tobi,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Christophe
14.03.2021 09:36
  Lüfter im Dach vom alten MB-trac 442/443 Tauschen? Hechi 7 495 18.01.2022 12:18
Letzter Beitrag: Hechi
  Hubleistung mit Hecklader an der großen Baureihe TracTobi 8 1.103 16.09.2021 08:06
Letzter Beitrag: trac 1300
  Wie sah die Hubstreben-Arretierung in der großen alten Baureihe aus? Ulli1300 8 1.716 13.03.2021 23:57
Letzter Beitrag: Schlagi
XTRAC14 Kabine abbauen bei der großen Baureihe Baujahr 1977? hdt 0 1.271 17.08.2020 08:52
Letzter Beitrag: hdt
  Felgengeöße für 650/75 r30 Reifen bei der großen Baureihe kuisl 0 1.097 05.06.2020 09:50
Letzter Beitrag: kuisl
  Unterbodenschutz auf den Einstiegen der großen Baureihe vor 10/84? Andi mit 1500 MB 3 1.645 03.04.2020 13:34
Letzter Beitrag: Andi mit 1500 MB
  Wie kann man den Lenkstockschalter (Kombi-Schalter) der großen Baureihe zerlegen? Ulli1300 4 4.620 08.10.2019 21:46
Letzter Beitrag: Waldschrad-Trac
  Wieviel dürfen die alten Reifen mit 6pr am MB-trac 800 tragen? gzw 5 2.333 12.05.2019 07:36
Letzter Beitrag: Franz Josef
XTRAC14 Frage zur Frontzapfwelle an die MB-trac Besitzer der Großen Baureihe Ex-Mitglied 6 8 5.516 16.10.2018 11:59
Letzter Beitrag: rummic
  Wie wird die Vorderachse bei der großen Baureihe gehalten? Handgerissen 4 2.598 01.07.2018 12:09
Letzter Beitrag: Ex-Mitglied 6
  Reparatursatz für die Radbremszylinder der großen Baureihe hinten turbo harry 9 9.635 26.06.2018 18:56
Letzter Beitrag: Little John
  Fährt jemand 650/65 R38 auf der großen Baureihe? MB Trac Tobi 2 2.554 01.06.2018 00:15
Letzter Beitrag: John-deere
  "Neues" Kombiinstrument im "alten" MB-trac? marxhof 2 3.045 31.03.2018 18:28
Letzter Beitrag: marxhof
  Hat jemand einen MBtrac der Großen Baureihe mit Aufbaumulcher hinten drauf? Forstservice.de 4 3.495 05.11.2017 19:07
Letzter Beitrag: Forstservice.de
  MBtrac 1100 Baureihe 442 Nehmerzylinder aus der Kupplung gerissen? flachländer 4 2.876 11.09.2017 17:48
Letzter Beitrag: flachländer
