Themen: 66
11.06.2015, 11:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2015, 11:51 von
greil.)
ich habe einen 700 MB Trac mit Seitenschaltung. Leider lässt sich neuerdings
die Zapfwelle (zum betreiben der Seilwinde) nicht gut einlegen d.h. es kracht ein wenig, wenn ich die Zapfälle einschalten möchte. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? Getriebeöl habe ich vorkurzen getauscht.
Freue mich auf eure Antworten.
Grüsse
Schwarzwälder
Themen: 42
versuche mal den Nehmerzylinder der ZWK etwas herauszudrehen.
Vielleicht reicht das schon.
Erik
Themen: 20
Hallo Thomas
Der Zylinder der Zapfwellenkupplung ist auf Langlöchern aufs Getriebe geschraubt das heisst wenn du den lockerst solltest du den verschieben können!
weiters hast du unten am Getriebe nen Deckel der von 2 Stk M 8 Schrauben(sw 13mm) gehalten wird wenn du den Deckel abnimmst kannst du durchs loch sehen ob dein Ausrückeweg passt!......
Mfg Geri
Ein MBTrac gehört zur Familie
Themen: 42
Hallo Thomas,
In Fahrtrichtung rechts geht ein L-förmiger
Umlenghebel zur Kupplung.
Der wiederum ist mit dem Zylinder der über Druckluft auslöst verbunden.
Zieh den Zylinder ab und drehe die Schraube (Kugel) etwas heraus.
Vielleicht reicht das.
Grüße Erik
