Bremse an Hinterachse rechts wird warm im MBtrac 800
Hallo zusammen
an meinem 800er Seitenschalter Bj 86 wird hinten rechts die Bremsscheibe warm alle anderen bleiben bei normaler Fahrt kühl
Was könnte die Ursache dafür sein ?
Danke für eure Antworten
lg Patrick
aus der Geburtsstätte des MB Trac
Hallo Patrick!
Nach der Beschreibung würde ich vermuten, daß der Federspeicher nicht richtig löst oder das Bremsgestänge vom Federspeicherzylinder in die Bremstrommel etwas festgerostet ist. Bei letzterem würde ich die beweglichen Gelenke zunächst mit Rostlöser/Kriechöl fluten und dann mit einer großen Zange oder Hebel das Bremsgestänge hin und her bewegen. Wenn das nicht klappt, muss wohl die Bremstrommel demontiert werden.
Vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee, aber so würde ich an die Sache herangehen.
Viele Grüße aus dem Münsterland
Martin
MB Trac! - Denn Gänsehaut lügt nie!!
Hallo Patrick,
da musst du das Lüftspiel der Bremsbeläge richtig einstellen.
Natürlich wie Martin shreibt auch die Funktion des Bremshebels und den Federspeicher kontrollieren, vor allem muss der Bremshebel beim Öffnen des FS fest am Anschlag anliegen.
Hallo Martin,
bei Patricks 800er Seitenschalter wirst du die Bremstrommel vergeblich suchen. Tongue ist ein Scheibenbremser. Patrick ich würde mal das Rad abnehmen und sehen ob die Beläge freigängig sind. Kann alles sein Bremskolben Fest oder Handbremsbehebel schwergängig usw. In der Suchfunktion hier findest du alles was deine Fragen beantworten dürfte. Wink
lg
Markus
Hallo Patrick,
ist dein Handbremsventil noch dicht? Sind die Schrauben für den Bremssattel noch fest und hast Du das Spiel für die Feststellbremse richtig eingestellt?
Gruß Udo
Hallo Patrick,
Ich hatte dass gleiche problem bei meine 800 seitenschalter 1986. Wir hatte alles probiert. Aber die ursache war veraltete Brems öl, Die bremsflussigheit erneuert, und problem gelossst.
Gr. Sjaak
440168 Big Grin
443162 Big Grin
Hallo!
@Markus (uniwirth): Das wusste ich nicht. Wieder etwas gelernt. Danke.
Martin
....kein Thema Martin Wink
lg
Markus
Hallo zusammen
erst einmal Danke für eure Beiträge
das HBV und die Bremsflüssigkeit sind neu.
Werde mal das Lüftspiel und den Federspeicher kontrollieren
Danke
Letzter Beitrag von Taurus
23.03.2025, 08:15
