Themen: 77
12.06.2016, 23:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2016, 23:24 von
Nabend Männers,
habe mir den Rahmen und die dazugehörigen Kleinteile (ohne Wischermotor) einer ausstellbaren Frontscheibe besorgt. Das muß jetzt noch aufgearbeitet und lackiert werden.
Kann mir jemand sagen, ob der Wischermotor von der festen Frontscheibe auch hier passt? Gemeint ist praktisch der Umbau von unten nach oben.
Danke für eure Antworten.
Ulli
Themen: 1.245
Nein, das passt nicht Ulli.
Für die Ausstellscheibe brauchst du so einen Wischermotor ->
http://www.ebay.de/itm/Scheibenwischermo...1976930497
Themen: 77
Hi Hartmut,
danke für die schnelle Antwort.
Dann werd' ich wohl mal ...
Ulli
Themen: 1.245
22.06.2016, 15:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2016, 15:08 von
Stimmt Dirk, du hast noch die alte Ausführung.
Diese wurde allerdings später ersetzt, durch die mit der 2. Befestigungsschraube.
Ob es die alten Wischermotoren noch gibt, wüsste ich jetzt nicht.
Steht denn keine Nummer mehr drauf? Valeo oder ähnliches...?
Allerdings solltest du deinen Scheibenrahmen ja für die neuen Wischwermotoren angepasst bekommen
(Loch durchbohren, für die 2. Befestigungsschraube oder ähnliches?)
Themen: 34
Moin Hartmut,
danke für den Hinweis. Mir gefällt die alte Version besser. Falls also noch jemandem etwas einfällt, wo so einer zu bekommen ist, freue ich mich auf entsprechende Tipps.
Ein anderer Gedanke: Die Platte mit den Pinnen ist mit dem Scheibenwischermotor verschraubt. Ist dieses bei den neueren auch der Fall. Vielleicht könnte man ja dann einfach die Befestigungsplatte tauschen?
Gruß Dirk
Themen: 145
der alte Wischermotor ist von IMEX und hat die Teilenummer IMX 0010018247401 , viel mehr ist dazu aber nicht rauszufinden.
Themen: 34
Moin Roby,
danke für Deine Hilfe. Mal sehen, wie es voran geht.
Gruß Dirk
Themen: 77
24.06.2016, 20:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2016, 22:43 von
Ulli1300.)
Nabend Männers,
habe jetzt einen neuen Wischermotor mit einer Arretiergewindestange gegen Verdrehen. Der Scheibenrahmen hat aber nur eine Bohrung für die Motorwelle (demnach alte Ausführung).
Kann mir bitte jemand mal ein Foto in der Kabine vom Wischermotor machen um zu sehen wie herum er montiert ist und wie die Kabelverlegung vom Motor in das Kabinenprofil hinein ausgelegt ist?
Vielen Dank.
Ulli
Themen: 77
Moin zusammen,
kann vielleicht doch mal jemand ein Foto machen?
Merci.
Ulli
Themen: 77
Nabend zusammen,
ich möchte doch nur ein simples Foto!
Wer eine große Baureihe mit aufstellbarer Frontscheibe hat, möchte sich bitte mal auf den Fahrersitz setzen und bei geschlossener Scheibe den Wischermotor und das Kabel dazu fotografieren.
Ich möchte wissen, wie herum der Motor montiert ist (Kabel nach links oder nach rechts?) und wie und wo das Kabel in den Rahmen geht.
Danke demjenigen, der sich doch erbarmt.
Ulli
Themen: 1.245
nach rechts...
Kabel liegt dann in einer kurzen Schlaufe, und kommt von oben durch den Querholm (also Loch unten im Querholm mit Kabeldurchführung)
