Themen: 2
27.07.2016, 21:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2016, 21:40 von
bei meinem 900er Forst MB Trac ist mir gestern eine Bremsleitung kaputt gegangen. Jetzt nach dem Einbau einer neuen hab ich festgestellt, dass jeweils an Vorderachse an den vorderen Sätteln die Entlüfternippel abgebrochen sind. Habe jetzt an den noch vorhanden 4 Nippeln entlüftet, aber am Pedal stellt sich kein Druckpunkt ein. Krieg ich die Luft so irgendwie raus, oder brauch ich da 2 neue Sättel? Gibt es eigentlich eine bestimmte Reihenfolge wie entlüftet werden muss? Oder ist es egal, wo ich anfang?
Gruß Stefan
Themen: 48
Hallo Stefan,
alte Entlüfternippel raus und neue rein...dann Entlüften.
Themen: 20
Hallo Stefan
Beim Bremse entlüften beginnt man normalerweise mit dem Nippel der am weitesten vom Vorratsbehälter weg ist u arbeitet sich immer näher an den Vorratsbehälter ran,Anhängersteuerventil nicht vergessen falls vorhanden......
Mfg Geri
Ein MBTrac gehört zur Familie
Themen: 93
Moin Stefan,
schliesse mich meinen Vorschreiber an, die abgebrochenen Nippel raus und neue rein. Wüsste jetzt aber nicht wo man die nippel kaufen kønnte. Hier gibt es SÃ¥tze bei Biltema.
GrundsÃ¥tzlich sollte man erst (genau wie beim erneuern der Bremsflüssigkeit) die lÃ¥ngste Leitung entlüften und dann sich bis zur kürzesten vorarbeiten.
Grüsse Rüdiger
Themen: 53
die alten habe ich mit einem Torx Einsatz raus gedreht. Brauchte auch den Sattel nicht warm machen. Einfach größeren Torx rein schlagen, und dann raus drehen. Neue bekommst du normal in der Landmaschinen Werkstatt deines Vertrauens. Danach bitte die Bremsflüssigkeit abwischen oder auch Waschen, da diese die Schrauben angreift und die so wieder abbrechen!
Bei mir waren, mit rundem schwarzem BKV an der Kabinenfront, am Hauptbremszylinder auch noch zwei Entlüftungsnippel, die natürlich als letztes.
Schöne Grüße,
Dominik
