Wieviele Bremsschläuche hat ein MBtrac turbo 900?
Moin Leute,
mein 900 Turbo ist schon in der Winterruhe und teilweise nackig gemacht. Da neue BremsbelÃ¥ge geplant sind wollte ich die BremsschlÃ¥uche (um spÃ¥tere Anfragen im Forum bei Problemen zu vermeiden) auch gleich neu machen. Die Frage ist ob der MB Trac 900 Turbo SS von 1983 wirklich nur 4 Bremsschläuche (habe nachgezÃ¥hlt) hat, oder habe ich da noch einen oder 2 vergessen?
Wåre jemand aus dem Forum bereit mal nachzuschauen ob es 4 sind und alle Baugleich (Teilenummer wåre nett), da ich jetzt kein etk habe.
Mfg Rüdiger
Wenn du vorne nur je einen Bremssattel hast sind es 4. Einer hinten rechts an der Kabine einer am Schubrohr und je 2 vorne am Achsschenkel.
Lg Peter
auch wenn auf der Vorderachse 2 Sättel je Seite verbaut sind, es nur 4 Schläuche, da die 2 Sättel mit einer Stahlleitung verbunden sindWink
Ausser wenn der Trac einen 2-Kreis Bremszylinder verbaut hat, sind es 8 Schläuche, dann sind hinten an der Kabine 2 Schläuche,2 Schläuche die an das Schubrohr und 2 Schläuche an jedem Vorgelege, die an Vorderachse gehen.
Moin Peter und Roby,
Danke, an der Kabine habe ich nur einen Bremsschlauch gezÃ¥hlt. Sind die alle gleich oder unterschiedlich? Die lÃ¥nge ist 25cm (bei allen gleich), nur ob die Anschlüsse gleich sind kann ich nicht sagen. Ist ein Unterschied bei vorder und Hinterachse?
HÃ¥tte denn einer von Euch eine Teilenr oder ist das diese hier 0004287135?
Gruss Rüdiger
Hallo Rüdiger,
Schlauch an der Kabine A 002 428 19 35
am Schubrohr A 002 428 58 35 275mm
am Achsschenkel A 002 428 57 35 bis FIN 102121,danach A 002 248 58 35,
d.h. die am AS sind später auch 275mm lang, der an der Kabine sollte aber länger sein.
Gewinde ist rundum M12 x 1mm
