Themen: 17
20.05.2019, 12:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2019, 21:21 von
Welches getriebeöl fahrts ihr in eure tracs? Hsb mein getriebe vor 3 jahre komplett überholt, alle 200 stunden öl gewechselt und jetz ist die vorgelegewelle komplett defekt und der vorwärtsgang. Antscheinend muss es am öl gelegen haben.
Mit freundlichen Grüßen
Themen: 13
Moin Manuel
Aufs Getriebe gehört normales GL4 Getriebeöl SAE 80.
Es wäre noch interessant um welchen Trac es sich handelt.
MB-trac 65/70 - denn auch mit 25 Km/h kommt mann ans Ziel
- 440 161 001068
- 440 161 000446
- Hanomag Perfekt 401 der Hannoveraner in der Truppe
Gruß Luca
Themen: 42
Hallo Manuel,
um welches Getriebe in welchem Trac geht es denn?
Natürlich macht das Öl viel aus, aber es gibt eine große Anzahl
von Faktoren, welche die Lebensdauer eines Getriebes nachhaltig beeinflussen.
Schreib noch mal etwas ausführlicher über den Trac und deine Anwendungen, dann kann man das schon etwas einkreisen.
Gruß Oliver.
Themen: 17
Es ist ein mb trac 1500 von 85 mit dem ug 3/40. Schwerpunkt ist im ackerbau vor einem 5 scharer, 6 meter egge, grubber...
Themen: 17
Ölpumpe ist auch neu gekommen
Themen: 17
Gibt es noch bessere getriebe öle? Was fahrt ihr?
Themen: 48
hast du auch einen Namen?..
Themen: 159
21.05.2019, 16:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2019, 16:46 von
Hobbyfahrer.)
Hallo Manuel.
Schau mal hier, dort wurde das Thema sehr ausgiebig behandelt.
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=16802&highlight=Getriebeöl
