Themen: 32
Hallo Tracgemeinde,
bei meinem 1000er öffnen hin und wieder die Federspeicher nicht bei Frost.
Alle anderen Druckluftverbraucher funktionieren.
Wabcotyl ist im Kreislauf und die Luftkessel sind trocken.
Woran kann das Liegen??
mfg Flo
Themen: 35
Hallo Flo,
ich würde, sobald der Fehler das nächste Mal auftritt, die Luftleitung am Federspeicher abschrauben und schauen, ob bei geöffnetem Handbremsventil dort Luft mit ausreichend Druck ankommt. Falls ja, würde ich der Fehler am Federspeicher, bzw. der Bremse zu suchen (Frost im Federspeicher?). Falls Nein, weiter im Druckluftsystem suchen. Ich würde als nächstes mal das Handbremsventil prüfen.
Gruß Felix
Themen: 8
auch wenn Wabcotyl im System ist, ich bin da relativ rigeros, Zuleitung vom Kompressor ab und 1/4 bis1/2 Liter Wabcoty ,,intravenös", das hilft eigentlich immer. Die Anlage muß natürlich leer sein, nicht das er das am DBV glich wieder raus schmeißt.
Frank
Themen: 32
Also es liegt wahrscheinlich an einem Überströmventil, weil der erste Kreis ganz normal füllt und der zweite Kreis nur äußerst langsam bzw. bei Frost gar nicht.
Sollte man das Ventil tauschen oder gibt es da Reparaturlösungen?
mfg Flo
