Themen: 1
Ich habe einen MB Trac 700. Ich habe den Kriechgang eingelegt, und jetzt bekomme ich ihn nicht mehr heraus. Der Hebel für den Kriechgang sitzt fest und lässt sich überhaupt nicht mehr bewegen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder wie ich das Problem beheben kann?
Themen: 37
Servus Hauk,
stell mal alle anderen Schalthebel, Vorwärts-Rückwerts usw. auf Neutral und dann versuchs nochmal. Desweitern kontrollier einfach mal ob nicht bloß die Hebelmechanik fest (rostig) ist sprüh mal alles was mit Gelenken zu tun hat mit Sprühöl ein und probiers mit hin und herschalten der von Dir besagten Schaltgruppe weiter vielleicht löst sich ja was.
Gruß Tom
Themen: 1
Vielen Dank für deine Antwort! Leider hat das nicht funktioniert. Die Mechanik ist auch nicht festgerostet.
Themen: 35
Hallo ?,
also ich war mal dabei als sich bei einem 1000er plötzlich die große Gruppe nicht mehr einlegen ließ. Da kam dann raus, dass auch kaum noch Öl im Getriebe war
Hoffe das ist bei dir nicht die Ursache.
Hast du mal versucht den Zwischengang umzuschalten?
Wenn das probieren an den Schalthebeln nichts bringt, musst du wohl oder übel die Kabine kippen und mal ins Vorschaltgetriebe schauen.
Gruß Felix
