Differentialsperre fest in 700K
Nach träge operation über länger Zeit funktioniert jetzt nicht meine hintere Diffsperre. Sperre ist dicht und nach manipulieren der Spur geht der Stempel rückwärts bis zum Anschlag bei der Spiralfederkraft. Es kommt mir vor dass der Gesamtweg der Stempel ist zu lang oder geht zu weit gegen der Differential, bedeutet dass das Messingring ist verschlissen?
Ich habe diesen Bild in diesen Tread gefunden:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/d...252Bsperre
Vermutlich kommt der Zeichnung von ein alter 411 WHB. Es sind nicht in 421, 417 oder in 440 WHB.
Hat jemand dieses Zeug benutzt beim demontieren der rechten Teil der Hinterachse beim 700K benutzt oder muss die ganze Hinterachse raus?
Tor Harald[Bild: 0?ui=2&ik=b36310fd1f&attid=0.1&permmsgid..._lxc6piey0]
Moin Harald
Versuche es mal mit einem Rostlöser und dünnem Ölgemisch. Mit einer Ölkanne reindrücken und 1 bis 2 Tage wirken lassen wie
dort beschrieben. Mit viel Glück geht der Kolben wieder lose, hab ich auch schon gehabt, aber muß nicht sein. Ein Versuch ist es
auf jeden Fall wert. Das ist dort schon recht gut beschrieben.
Ansonsten bleibt nichts anders übrig als das Achsrohr abzubauen. Es reicht wenn "nur" das Achsrohr mit Vorgelege ausgebaut
wird, dann Druckluft auf den Kolben geben und mit ein paar "Löckschlägen" auf das Rohr versuchen den Kolben zu lösen. Sollte
dies auch nicht klappen dann mußt Du das Achsrohr von dem Vorgelege trennen und dann mit einem langen Dorn den Kolben
rausschlagen.
Auf jeden Fall kann die Achse
Das war vor 10 Jahren schon mal Thema hier und ist dort auch recht gut beschrieben
Zitat:RE: vorderachse zerlegen - von 900t - 26.01.2014, 12:13
RE: vorderachse zerlegen - von Thesen Matthias - 26.01.2014, 13:08
RE: Zylinder der Differentialsperre undicht im MBtrac 900? - von Mb evolution - 26.01.2014, 19:18
RE: Zylinder der Differentialsperre undicht im MBtrac 900? - von 900t - 26.01.2014, 19:33
RE: Zylinder der Differentialsperre undicht im MBtrac 900? - von Mb evolution - 01.02.2014, 18:38
RE: Zylinder der Differentialsperre undicht im MBtrac 900? - von Thesen Matthias - 01.02.2014, 18:49
RE: Zylinder der Differentialsperre undicht im MBtrac 900? - von Mb evolution - 01.02.2014, 19:32
RE: Zylinder der Differentialsperre undicht im MBtrac 900? - von greil - 01.02.2014, 23:29
RE: Zylinder der Differentialsperre undicht im MBtrac 900? - von Mb evolution - 02.02.2014, 00:16
RE: Zylinder der Differentialsperre undicht im MBtrac 900? - von Mb evolution - 02.02.2014, 21:58
RE: Zylinder der Differentialsperre undicht im MBtrac 900? - von Hartmut - 02.02.2014, 22:06
RE: Zylinder der Differentialsperre undicht im MBtrac 900? - von Mb evolution - 02.02.2014, 22:35
Danke Dir Matthias
Tor Harald
