Themen: 13
15.07.2008, 10:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2008, 12:31 von
Hallo, möglicherweise kann mir wer weiterhelfen.
Ich habe einen MB 800 Mittelschalter und einen Frontkraftheber mit 2 Zylindern der noch nicht angebaut ist. Leider hat mein Trac noch keine Löcher für die Anbauteile und ich keinen Plan wo die Teile alle hingehören.
Wenn jemand mal ein foto im eingebauten Zustand hätte wäre das toll.
Eine Skizze mit Maßen wäre der Überhammer, aber diesen Aufwand wird sich wohl keiner antun.
Die Suche habe ich bemüht, finde aber die Rubrik Tipps und Tricks nicht.
Wäre toll wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Mfg Franz
Themen: 13
Habe zu dem Kraftheber zwei Anbauteile für die Unterseite, muß mann die nehmen oder kann man auch die beiden Löcher in der Anbauplatte verwenden, müßte dafür die Bolzen auf einer Seite abdrehen?
mfg Franz
Themen: 1.246
Hallo Franz,
Es kommt drauf an, welche Hubhöhe du benötigst und welchen FKH du hast.
Bei dem FKH mit abnehmbaren Hubarmen würde ich die Böcke auf jedenfall montieren, ansonsten würde es so aussehen wenn er voll ausgehoben ist:
Bei dem älteren FKH mit festen Hubarmen brauchst du diese Böcke nicht:
Themen: 1.246
Es sind 11 cm vom Rahmenende bis anfang des Anbaubockes (nicht bis zum Schraubenloch)
Ob die Bolzentaschen unten Fluchten oder ob sie versetzt angebracht sind, kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe den starren FKH
Themen: 13
Danke, für die Mühe Hartmut.
mfg Franz
Themen: 124
Hallo, die unteren Aufnahmen sind nicht genau lotrecht unter den vorhandenen Bohrungen in der Frontplatte sondern etwas nach vorn versetzt. Wenn Du eine senkrechte zur Unterkannte der Frontplatte nimmst liegen sich die vorhandene Bohrung und die Bohrung im unteren Anbaubock genau gegenüber. Wie gesagt ist das eigentliche Problem nachher, die Bohrungen anzubringen, da innen zu dicke Schweißnähte verlaufen. Wenn die Schrauben / Muttern nicht plan aufliegen reißen sie ab. Da muss eine Menge weggefräßt werden (kl. Druckluftfräser aus dem Karosseriebaubereich). Grüsse Marcus
