Themen: 41
Ich hab bei meinem 1500 die Probleme, dass nach einem neuen Kupplungseinbau die Zapfwellenkupplung bei warmem Motor nicht komplett löst (Knarrgeräusche, Anbaugeräte laufen immer leicht mit). Bei kaltem Motorist das kein Problem. Kann man die Kupplung nachstellen???
Danke im Vorraus
Gruß Andi
Themen: 0
21.07.2008, 13:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2008, 10:35 von
koffer.)
Du schraubst den Betätigungszylinder der Zapwellenkupplung heraus, er sitzt oben rechts am Zapfwellengetriebe und ist eigentlich selbstnachstellend.
Wenn Du die beiden Schrauben löst drückt die Feder des Zylinders die Kolbenstange nach bis sie ganz ausgefahren ist. Der Spalt zwischen Zylinder- und Zapwellengetriebeflansch sollte dann 16mm betragen.
Die Kolbenstange ist mit einem Gewinde verstellbar, wenns mit 16mm nicht funzt geh auf 18, aber nicht mehr!
lg.
Klaus
Bei Vielem hier kenn ich mich nicht aus.
Darum schreib ich auch nicht Darüber.
