Servus, habe ein Problem mit meiner Zapfwellenkupplung. Also ich kann den Hebel der Zapfwelle nur einlegen wenn der Motor aus ist. Wenn ich die Kupplung betätige rückt der Zylinder zwar aus, allerdings insgesamt nur ca. 40mm, laut Anleitung hat er aber 20mm Spiel+40mm ausrücken, also insgesammt 60mm. Selbst wenn ich den Zylinder wegmache und von hand versuche die Kupplung zu drücken mit einem Rohr als Verkängerung kann ich es nicht weiter drücken.
Jetzt kommt allerdings noch was Kurioses, wenn ich die Zapfwellenkupplung betätige, und dann zusätzlich noch auf die Kupplung der Gangschaltung trete, dann bewegt sich der Hebel der Zapfwellenkupplung nochmal ein kleines Stück weiter runter wenn ich drauftrete.
Was kann da los sein? Wenn ich mir die Zeichnung der Kupplung anschaue dann macht das für mich keinen Sinn dass durch betätigen der normalen Kupplung sich die Zapfwellenkupplung ein kleines Stück weiter runterbewegt. Wenn ich die Zapfwellenkupplung nicht betätige dann tut sich beim treten der normalen Kupplung allerdings nichts am hebel der Zapfwellenkupplung.
Ich hoffe ihr habt das jetzt verstanden :-)
Matthias
Matthias
