Themen: 21
24.12.2008, 15:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2009, 22:09 von
Bei meinem MB trac 900 Bj 84 geht die Temperaturanzeige bis auf 100°.
Termostat und Geber hab ich schon erneuert,hab aber das Gefühl als
wäre er gar nicht so heiß wie er anzeigt.Der Vorbesitzer hatte gar kein
Termostat drin.Vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Mfg Manfred
Themen: 1
25.12.2008, 14:40
Hallo, ich habe auch einen 900er Bj 85, das glweiche Problem hatte ich, erst habe ich das Thermostat getauscht, dann einen neuen Kühler eingesetzt, nichts half.
Durch einen Zufall bemerkte ich, dass ein Wackelkontakt in der Armatur, die die Temaratur anzeigt zu dem Fehler führte. Also Anzeige mal rausnehmen, Kontakte auf der Rückseite reinigen und einsprühen.
Sepp
Themen: 1.245
28.12.2008, 15:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2009, 01:01 von
Habe ich das richtig gesehen? Steinfurter Kennzeichen? ST?
Das wäre ja mal bei mir um die Ecke...
Themen: 124
Hallo, grundsätzlich erst prüfen, dann erneuern - vergess ich leider auch zu oft.
Das Instrument: Einzelinstrument ausbauen, Ohm-Meter zwischen Anschluß 1 (Masse) und 7 (Tempanzeige) hängen, Zeiger vorsichtig per Hand bewegen. Bei:
60° 130 Ohm
90° 50 Ohm
100° 40 Ohm
Toleranz: eine Zeigerbreite, Temperaturgeber: gleiche Werte.
Schöner gehts mit einem Prüfgerät mit Widerstandsdekade.
Grüsse Marcus
Themen: 21
Hallo,vieleicht lasse ich die Anzeige bei einer Werkstatt überprüfen,
bin kein Elektrofachmann.Werde euch berichten wenn ich den Fehler
gefunden habe.
Hartmut: das Foto ist noch vom Vorbesitzer,das ist der Lohnunternehmer
Kestermann aus 48282 Ahlintel bei Emsdetten, und der hatte Steinfurter
Kennzeichen.Ich Wohne im Landkreis Aichach-Friedberg(Südbayern).Der
Kestermann hat mir den Trac vor 2 Wochen gebracht.Habe den Trac in
der Truck-Mobiles Zeitung, die es an der Tankstelle immer gibt gelesen.
Mfg Manfred
Themen: 21
Hallo,das Problem ist noch nicht gelöst,da er jetzt auch noch einen
Kupplungsschaden hatte.Steht seit 4 Wochen in der Werkstatt und
es kommt eine Überraschung nach der anderen,Getriebeeingangswelle
war eingelaufen,daher mußte das Getriebe zerlegt werden.An der
Vorderachse wurden die Achsschenkel erneuert,und die Hinterachse
kompl. abgedichtet.Die Tage wird er wieder zusammengebaut,dann
wird das auch mit dem Temperaturproblem hoffentlich gelöst.Der
Mechaniker ist ein Bekanter von mir der viele Jahre bei Mercedes Henne
in München-Heimstetten gearbeitet hat.Hoffe das er nächste Woche
fertig wird,dann kommts auf wie er sich übers Jahr so bewährt.
Mfg Manfred
